george Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Zdravím, mám takový problem s přehráváním CD na orig.radiu Clarion PU-2294. Pokud pustím CD s otočeným klíčkem do první polohy nebo ručně zapnutým radiem CD hraje naprosto bez problém, jakmile nastartuju auto,CD už si ani neškrtne a ani se neroztočí. Radio hraje bez problémů. Pokud byste třeba někdo měl nějaký nápad, ocením... [upravil dne 22.1.2010 george] Citovat
george Odesláno 23. únor 2010 Autor Odesláno 23. únor 2010 Tak mám k tomu nový poznatek, zkoušel jsem jiná rádia a problem je uplně stejný. Takže asi problém bude někde v elektroinstalaci.... Citovat
Tosho27 Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 no s tymto som mal aj ja problem niekedy mi dokonca nebralo cd ani pri vypnutom kluci. Dnes som radio vybral, zlozil som vrchny plech a vycistil som šošovku laseru vatovou tycinkou namocenou v liehu. vsetko som namontoval spet, nastartoval vlozil CD a hralo. Skusil som aj pocas prehravania vypnut motor a zase nastartovat a bol som milo prekvapeny Citovat
