Qcko Odesláno 14. prosinec 2009 Odesláno 14. prosinec 2009 kybel + lievik:D:D:D (trychtíř):D:D Citovat
Qcko Odesláno 15. prosinec 2009 Odesláno 15. prosinec 2009 nuda:aut ... kanyster ma kazdy:D Na tom mas vazne BREMBO brzdy? [upravil dne 15/12/09 Qcko] Citovat
Y2K Odesláno 15. prosinec 2009 Autor Odesláno 15. prosinec 2009 Ano vazne, kotuce a dosticky su znacky Brembo Citovat
BrankoKK Odesláno 16. prosinec 2009 Odesláno 16. prosinec 2009 no, ale moc vela sa tie brzdy asi nenatrapia, vsak???:D:D [upravil dne 16/12/09 BrankoKK] Citovat
jodua Odesláno 16. prosinec 2009 Odesláno 16. prosinec 2009 dodelaval jsem si dalkovy central, tak bych ti mozna mohl pomoc napis co si presne predstavujes a nuzeme o tom hodit rec Citovat
Y2K Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Odesláno 16. prosinec 2009 Mne by kludne stacil aj obycajny central. Ale najskor ho musim zohnat, a potom mozem riesit ako na to... Samozrejme kazdu radu uvitam. Dik Citovat
jodua Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 tak ja jsem instaloval jednotku dalkoveho ovladani od firmy KEETEC neco podobneho jako ZDE akorad ze ja mam bez sireny. Princip by mel byt stejny, takze az neco sezenes nascenuj schema pripojeni, co dostanes a muzu poradit. Citovat
Y2K Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 OK, dik za pomoc. Len ja by som radsej asi obycajny mechanicky central na to nech je s tym co najmenej roboty Citovat
jodua Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 pockej, mas ted v aute nainstalovany central na klicek? nebo nemas vubec zadne motory a vsechny dvere odemykas zevnitr? Citovat
Y2K Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 Nuz...nezabudat aky to je rok a ake peniaze to stalo Citovat
jodua Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 ok. S tim by nemel byt problem, akorad musis natahnout kompletni kabelaz pres dvere a sloupky do ridici jednotky. Dale az budes montovat moturky, tak musis najit spravny smer a pozici pro tahlo motorku, aby byl schopny tahat a tlacit. Daval jsem stejnou variantu na Opel Corsa, tak az na kufr vse bez problemu. Instalace jednoducha, slozitejsi je spravne natahnout kabely, tak aby neprekazely a nabyly videt :aut Citovat
Y2K Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 Taka sprosta otazka... Mechanicky central ktory funguje na otocenie klucika v zamku napriklad vodicovych dveri potrebuje tiez riadiacu jednotku? Citovat
jodua Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 ano, taky je treba instalace ridici jednotky TADY Citovat
Y2K Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 Dakujem za info. Cena je super. Hadam cosi take poriesim...diik Citovat
Y2K Odesláno 22. prosinec 2009 Autor Odesláno 22. prosinec 2009 Naivne som si myslel ze ked sa vyberiem na lyzovacku s Eleonorou (medzicasom jej prischlo taketo meno) tak ze bude vsetko OK Samozrejme som sa mylil... Vsetko zacalo pri odjazde na lyzovacku, samozrejme mrazy pod -5...nechcela nastartovat. Po dlhsom presviedcani sa vsak nechala ukecat. A tak sme sli nakladat veci, pri nakladani sikovny spolupracovnici odrazili 3tie brzdove svetlo...co by nebola nejaka zavada, stane sa. Cesta priblizne 250 km bola v pohode az na to ze mi zrejme vypadlo lanko rychlosti a tak odvtedy chodim 0 km/h a najazdim 0 km Po noci kedy teploty klesali aj na -25 nie nie a nastartovat. Nastasite aut bolo dost tak zme sa zaobisli aj bez nej. Leeenze prisiel cas odchodu...po 3 nociach stravenych vonku som ani necakal zeby sa jej chcelo ozit a tak som volal miestnemu mechanikovi. Ten sa podujal na to ze ju uskladni na chvilu vo vyhrievanej garazi. Lenze pri tahani tam sa mi odtrhlo tazne oko na predu Take cosi som veru teda necakal...s nim dostalo naraz aj predny naraznik, svetla, mriezka a ja neviem co este... Lenze Eleonora ani po 4 hodinovom rozmrzani nie a nie chytit. Mechanik sa uz obaval ze su preskocene zuby na rozvodoch a tak som sa zmieril s tym ze auto zostava tam a ja mozem vybavovat odvoz. No nedalo mi to a siel som sa na nu pozriet, po asi 10 minutovom dovernom rozhovore s nou som to skusil...a cuduj sa svete...ozila... A tak sme sa mohli spokojne vratit domov aj ked asi s 5 hodinovym meskanim. Po ceste sa uz nic nastastie nestalo. Teraz ale zostava otazka ako sa mohlo otrhnut tazne oko a ako to vsetko vratit do povodneho stavu Citovat
