Cardaaa Odesláno 11. listopad 2009 Sdílet Odesláno 11. listopad 2009 Zdravím všechny 106káře.. naskytl se další probléém... tak jsu pro radu za zkušenějšími... Občas se mi stane že když nastartuju kontrolka air bagu začne blikat...po chvilce jen svítí. Tak tedy zastavím chcípnu pak zase nastartuju a vše je ok kontrolka zhasne samostatně jak má. někde jsem se dočetl že air bag nebo jenom nějakej kroužek by se měl po 10 letech vyměnit... mohlo by to být tím? předem moc dík za odpovědi zatim zdar a at vám frantíci lítaj o 106:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Meky Odesláno 13. listopad 2009 Sdílet Odesláno 13. listopad 2009 tak dneska my nastal sem samej problem .... blika a pochvili jenom sviti ...a po nekolika nastartovani dik za rady:nevim:nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cardaaa Odesláno 14. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 nikdo s tím nemá žádný zkušenosti??.. předchozí majitel to vyřešil tím že vyndal žárovku:D.. ale já bych to chtěl dát do cajku aby to nezlobilo tak prosím pištee Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest RABI Odesláno 14. listopad 2009 Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 Mě to dělalo též, ale né na Pažoutkovi. Dělal to spojovací el. kroužek nezi sloupkem řízení a volantem(airbakem). poznal jsem to tak, že se rossvítila kontrolka airbaku a nešel klakson. (ford má tu-tů na volantě). kroužek jsem vyměnil a fakčí doposud.. Jak řídící jednotka pytlů zjistí nějakou závadu odpojíse a rozsvítí kontrolku. Jestliže je to špatný kontakt, tak po znovu zapnutí zapalování závada zmizí. Skus točit a třepat volantem tak dlouho, dokud se kontrolka nerozsvítí- Jak ano- tak je to ten kroužek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fr3sh Odesláno 14. listopad 2009 Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 Ja bych zkusil nabourat jestli airbagy a pyropatrony jsou fpohode... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Meky Odesláno 16. listopad 2009 Sdílet Odesláno 16. listopad 2009 ja uz mam vse v cajku ---- prestalo to samo ... :P:P Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sykys Odesláno 23. listopad 2009 Sdílet Odesláno 23. listopad 2009 Původně zaslal: Meky ja uz mam vse v cajku ---- prestalo to samo ... :P:P ahoj, podle toho co pises mi to prijde jako spatny kontakt ,,,,, mel jsem to u golfa IV v airbaku v sedacce, a delalo to presne co pises jednou slo a pak zas neslo, a chyba nastala v dobe kdy jsem hodne soupal sedackama do max, poloh, tak jsem to hodil na Vag a pak jen vlezl pod sedacku a docvak kabl s konektorem,,,, zkus se potom popídit.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cardaaa Odesláno 4. leden 2010 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2010 tak sem se po tom pídil a narazil sem na problém u spolujezdcový sedačky...respektive u pyropásu.. nevím z jakého důvodu majitel předemnou nahradil starý kabel který vede od pyropásu novým a satrý tamnechal... myslíte že by to mohlo být příčinou toho rozsvěcení kontrolky air bagu?? http://img97.imageshack.us/img97/7281/p1010015yh.jpg http://img513.imageshack.us/img513/4153/p1010018rd.jpg modrý straý...červený nový Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kujon106 Odesláno 4. leden 2010 Sdílet Odesláno 4. leden 2010 Z toho druhého obrázku to není moc patrno, ale kam vede ten starej (modrej) drát? Máš tam zakroužkovaný červeně paralel. rozdvojení jednoho a toho samého kabelu (netuším proč) a vzadu něco modrého. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cardaaa Odesláno 4. leden 2010 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2010 http://img13.imageshack.us/img13/4030/p1010018yf.jpg snad to tu bude vidět lepší... ten starej co tam byl nevede nikam je vypojenej a uříznutej a místo něj je tam danej new... to modře zakroužkovaný tam vzadu je ukončení toho starýho a to červeně vpředu je zapojení toho novýho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dawe106 Odesláno 4. leden 2010 Sdílet Odesláno 4. leden 2010 Když sem pegího koupil, měl sem ten samej problem .. a bylo to konektorem kterej se nachází pod sedačkou na kabelu kterej vede od piropatron ze sedačky kamsi do podlahy .. místo konektoru sem dal čokoládu a doted je klid. Na tvé focte se mi zdá že to bývalý majitel vyřešil jinak a místo konektoru tam ty dráty smotal .. otázka jestli je smotal správně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 5. leden 2010 Sdílet Odesláno 5. leden 2010 Každopádně tímto to může být. Když jsem odpojil piropatron tak mě to taky tak svítilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
go.play Odesláno 8. leden 2010 Sdílet Odesláno 8. leden 2010 měl jsem ten samej problém, bylo to v drátech pod sedačkou, byl tam jen špatnej kontakt, trochu jsem si s těma drátama pohrál a problém byl vyřešenej. Příčinou bylo asi to že jsem měl pod sedačkama petku s pitím a jak tam lítala a narážela do toho kabelu, tak se to tam nějak lehce pojebalo, nebo když někoho vezeš vzadu a třeba nohama může narušit v konektoru kontakt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syslus Odesláno 10. září 2010 Sdílet Odesláno 10. září 2010 V příručce se píše : Pozor, jestliže se kontrolka : - nerozsvítí při zapnutí zapalování - nezhasne po šesti vteřinách po zapnutí zapalování - bliká po dobu pěti minut a pak zůstane rozsvícená, obraťte se na servis peugeot. Systém je navržen tak, aby byl plně funkční po dobu deseti let. Po této době jej nechte vyměnit. Mě to začalo blikat a po pěti minutách svítit po tom, co jsem vyměňoval všechny žárovky v palubce za diody. A dělá mi to furt musím to nejak pořešit. Prostě bliká a opravdu po pěti minutách (stopoval sem to) svítí. A tak furt dokola. [upravil dne 10/9/10 od Syslus] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fosil Odesláno 10. září 2010 Sdílet Odesláno 10. září 2010 Nejdřív bych zkontroloval dráty pod sedačkama, většinou stačí prostříknout konektor kontoxem. Až potom bych se podíval na připojení airbagu ve volantu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syslus Odesláno 10. září 2010 Sdílet Odesláno 10. září 2010 Odpojit před tim baterku ?? Jo a rozmontovat volant se dá jak? Aby mi to nevystřelilo do xsichtu.. pod sedadla sem se díval, pod spolujezdcovým je konektor a v něm dva draty, pod řidičem, jsou dva draty propojene(ještě nevim jakym způsobem). Zamotane izolackou. Patrony sou v pořádku. Víc sem nezjistil, už byla tma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
