Původně zaslal: čakom
Původně zaslal: brslen
chlapi prosim o zjisteni VIN VF38E4HXF81458366 diky moc.
14,9,2006 158894km
dikes a je k tomu neco konkretniho?Nejake opravy atd...
Původně zaslal: očko
Čaute
Poprosil by som zistiť históriu auta Peugeot 407 VIN VF36ERHRH21139946.
Ďakujem
posledni oprava v době záruky dne 9,8,2006 při 60800km
[upravil dne 25.8.2008 čakom]
Veĺmi pekne ďakujem za info. Mám možnosť to auto kúpiť, ale trápi ma ešte jedna vec. Pradajca udáva r.v 10/2005 ale podľa servisboxu po zadaní VIN začala záruka plinúť 12/2004. Nerozumiem tomu. Tiež servisná knižka je bez záznamov a auto má najazdené mierne cez 150 000 km.
Jestli to třeba nebyla napřed předváděčka od 12/2004 a pak se to prodalo 10/2005:myslim
14,9,2006 158894km
kouknu na to ale až odpoledne ted nestíhám:nevim
14,9,2006 158894km
ok diky moc
Původně zaslal: vendym
borci prosbička o proklepnutí VIN
VF38ERHZF80860980
díííííííííííííííííík
Poslední oprava v dbě záruky byla 12,9,2002 při 126617km
14,9,2006 158894km
ok diky moc
SZ
Zdravím páni,
tiež by som vás chcel poprosiť o históriu a opravy najmä pred rokom 2007:
vin: VF38ERHSF81483159
PEUGEOT 406HDi BREAK FAP
ďakujem,
budem riadne nervózny, či to nie je skladačka
Původně zaslal: inspektor007
Zdravím páni,
ďakujem,
poslední oprava v době záruky je 29,5,2004 při 108421km
Má se na tvém autě dělat ještě nějaká svolávačka. Tak se na to optej v nějakým Peugeotu ve tvém okolí.
ďakujem, takže to skladačka nie je a ani to tak veľmi nestočili - rátam, že keď to za dva roky najazdilo zhruba 100 000, tak za štyri to bude cca 200 000, a mne to predali so 118 000 na tacháči :) tých 200 by som tomu aj rátal podľa riadiacej páky
chcel by som ešte vedieť aká bola tá posledná oprava, ak sa to dá
ďakujem :)
ďakujem :)
Poslední byl měněnej FAP.
Původně zaslal: merlin99
Predpokladam ze Citroen VIN /C5/ asi nevies prelustrovat ?
Dik.
Zkus sem hodit vin možná to půjde.
ďakujem :)
haha! FAP som uz musel menit aj ja, pokial sa zasviní každých 100 000 tak by to tým 200 000 zodpovedalo (ak ho nemenili už 2x) :)))
a ešte raz ďakujem :)
Ahoj, koupil jsem v Rakousku 406 HDI, najeto 134 000 km. Lze zjistit, zda to byl skutečný stav tachometru, případně jaké byly provedeny opravy v servisu? Win VF38ERHSF81409235. Díky
Zdravim, zhanam pre rodinku P406 kombi r.2000+. S cim som sa uz u viacerych stretol je ze nefunguje automaticka KLIMA. (kazdy tvrdi ze to treba iba naplnit, ale vacsinou klima pri zapnuti ani necvakne). Kolko prosim vyjde oprava klimy, alebo vymena, pripadne co sa tam meni?
Este by som fajnsmekrov poprosil o preklepnutie VIN VF38ERHZF81269235. Zaujima ma posledny servis a km ak je mozne.(auto bolo pekne len predavajuci zjavne kseftos navoskovane vnutri aj vonku/ raz malo auto 113tis km bez servisky, raz 170 so serviskou. Tiez tam nesla klima). Vdaka za pomoc a radu.
Původně zaslal: klemepe
poslední oprava v době záruky dne 1,12,2005 při 87502km
Původně zaslal: oolo
Naplnit klímu asi kolem 1000,- myslím
může tam byt prasklá trubka, chladič musí se to vyzkoušet.
Poslední oprava v době záruky je 4,4,2002 při 36200km
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
