vendelinek Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: budvar Tak to vypadá na špatný víčko... Zas tam bylo vody na minimu po krátkým schládnutí... Dolil sem litr, mezi víčko a chladič sem flákl na utěsnění tesco kabelu, přeloženou - nic lepšího zrovna po ruce nebylo A po 100km provedu ohledání Předvídavě sem si dokoupil další G12+ Du mrknout, kde se dá sehnat víčko na 405 dobrý... Ahoj,jestli sem něco nepřehlídnul,ještě se zeptám,a v jakym je stavu radiátor topení?nemlží se ti ve vnitř přední okno?takle by se mohla voda taky ztrácet a mohlo by blbnout topení,zavzdušňovalo by se to, jen takovej nápad:myslim Citovat
jogi15 Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 budvar co je to G12+ lebo mne to akosi ties nekuri Citovat
pastorek Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: jogi15 budvar co je to G12+ lebo mne to akosi ties nekuri G12+ je typ chladiacej kvapaliny. Citovat
jogi15 Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 pastorek : cize modra alebo cervena hej inaksie povedane? Citovat
pastorek Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: jogi15 pastorek : cize modra alebo cervena hej inaksie povedane? Ano Aj tak sa to dá povedať. Alebo Nemrazol, Fridex, Alykol..... [upravil dne 5/2/09 pastorek] Citovat
jogi15 Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 pastorek : lebo mne to kuri slabunko vies a neviem co stzm je tak tu citam setko moyne a ked dojdem domov uyaj sa idem pustat do tej mojej 405tky Citovat
pastorek Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: jogi15 pastorek : lebo mne to kuri slabunko vies a neviem co stzm je tak tu citam setko moyne a ked dojdem domov uyaj sa idem pustat do tej mojej 405tky Keď ti to slabo kúri tak výmenou chladiacej zmesi to nezmeníš. Základ je aby sa motor zohrieval správne, potom aby správne fungoval okruh (odvzdušnenie) a nakoniec zabezpečiť prenos tepla. Ten zabezpečíš vyčistením chladiaceho okruhu. Na chladiči je dolu výpustný ventil. Ten povoľ a uvidíš či ti odtiaľ tečie hrdzavá brečka. Ak áno, tak prepláchni chladiaci systém a radiátor kúrenia. Ten radiátor som preplachoval tak že som odpojil hadice a na radiátor pripojil hadicu od točky. Neveril som ako dlho odtiaľ tiekol hrdzavý humus. Po prepláchnutí daj novú chladiacu zmes a budeš mať pokoj aspom dva roky. Toto všetko platí ak je dobrý prístup vzduchu do kúrenia. [upravil dne 5/2/09 pastorek] Citovat
budvar Odesláno 5. únor 2009 Autor Odesláno 5. únor 2009 No okna se nemlží, teď v zimě mám zaplý topení furt, občas snížím teplo, ale né moc a pokud náhodou se zamlžilo při parkování, za chvíli se roztopí a mlžení de do pryč... Už to funguje dobře - bylo tam málo vody (já používám G12+ čevenej \"fridex\") ... Já sem tomu taky asi moc nepomáhal, jak sem tam furt čuměl do té nádržky a dycky se kus odpařil a pak sem tam měl prd - každopádně už asi 14 dní neotvírám víčko, teplota je ok a topení topí - dokud tyhle 2 věci budou ok, víčko chladiče neotevřu a prdím na to... Vypadá to, že málo vody se okamžitě projevuje na tom,že to topí na prd U mě teda stoprocentně Ozkoušeno... Citovat
pastorek Odesláno 6. únor 2009 Odesláno 6. únor 2009 Původně zaslal: budvar No okna se nemlží, teď v zimě mám zaplý topení furt, občas snížím teplo, ale né moc a pokud náhodou se zamlžilo při parkování, za chvíli se roztopí a mlžení de do pryč... Už to funguje dobře - bylo tam málo vody (já používám G12+ čevenej \"fridex\") ... Já sem tomu taky asi moc nepomáhal, jak sem tam furt čuměl do té nádržky a dycky se kus odpařil a pak sem tam měl prd - každopádně už asi 14 dní neotvírám víčko, teplota je ok a topení topí - dokud tyhle 2 věci budou ok, víčko chladiče neotevřu a prdím na to... Vypadá to, že málo vody se okamžitě projevuje na tom,že to topí na prd U mě teda stoprocentně Ozkoušeno... No vidíš, ďalšia závada ktorú si odstránil sám. Zlepšuješ sa. Citovat
marekb26 Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 menil som chladic auto mi dali po vymene naplni s tym ze je v poho ale stracala sa kvapalina zistil som ze je zla hadica vymenil som ju ale po nastartovani nebola voda ani na 70c a uz ju tlacilo cez vyko von tak som ho odvzdusnil a teraz netecie a ani sa nehreje ale ked pocuvam pri cladici tak s pod vyka ako keby sical vzduch je to normalne?mam strach lebo uz bola prasknuta hlava. Citovat
