Původně zaslal: jindra73
Zdravím! Tak jaký olej by jste doporučili na 1.6HDI/80kW Fap ... asi nezjistím jaký tam byl, že ? a kolik se ho tam vůbec lije ?
Skočila mi hláška na displeji při startu něco jako : engine oil level low( nebo tak nějak ), že by to mnělo i senzor na výšku hladiny oleje ?
Jinak mám najeto na oleji 18.000 a ještě jsem neměnil
Do tvojho motora by som ti odporučil Total INEO ECS 5W30 C2. To je asi to najlepšie pre tvoj motor ak máš FAP. Ako druhý olej môžeš použiť total quarz 5W40. Tento motor má aj snímač hladiny oleja a často ľúbi blbnúť. Ja som mal tiež 1,6 HDi a tam som požíval Total quartz future 5W30, ale ja som nemal FAP. Objem je tušim 3,8l.
  • O 2 měsíce později...
Původně zaslal: Šindy 307 SW 125 kW
Hele olej je nejdulezitejsi pro motor. Mam zkusenost s motorem ktery mel 350 tis.Jezdil na Castrol 10w40.Nemeli ho tak jsme tam dali havoline a motor stratil vykon.Na jaky olej jezdi motor od zacatku tak ten tam davej porad. Do peugeota 2 HDI 16V davam Total Quartz 9000 5W 40 a jiny bych tam nedal.Nejlevnejsi olej je na www.oleje-levne.cz
tahle adresa je zavirovaná, hlásí to ochrana počítače
Ano přesně souhlasím s ,Martinsk, já kupoval nedávno www.auto-oleje.cz,je tam i diskuze,kde ti i ochotně poradí.Rozhodně do motoru nic nelij,jen to stojí peníze.
Kvalitní olej již vše obsahuje!!!
