Y2K Odesláno 14. červen 2010 Autor Odesláno 14. červen 2010 Okrem toho ze dnes bol den BLBEC tak aby som sa este pekne nasral.... Naposledy co som daval robit podvozok som do servisu priviezol aj ten kus plastu co som zhanal pol roka a nakoniec v pazote kupil, ten trojuholnik co ide pod hmlovku. No a povedal som im ze nech ho tam pripevnia kam ma ist, ze to tam chyba. Vsetko spravili, samozrejme som to nijak nekontroloval. Dnes idem po dialnici, zrazu nejake svistanie, po chvili rana a uz to bolo. Presne som vedel co sa stalo. Zastavil som, no a samozrejme trojuholnik nikde . Proste ho tak \"SUPER\" pripevnili ze sa za jazdy utrhol. Samozrejme zobral zo sebou aj upevnenie \"lizatka\" ale to zas nie je tragedia, 2 srobiky a je to...no ale proste parada zas Citovat
BrankoKK Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 taketo veci sa fakt oplati radsej zrobit si sam, lebo oni sa s tymto neradi zaoberaju a vzdycky to odflaknu. ja ked si idem po auto do servisu, prve co pozeram: 1) ci je zajebane, lebo moje auto je vacsinou ciste a ked mi to oni zaspinia, tak jednoducho nezaplatim ucet, kym neni auto v takom stave jak som ho doniesol 2) pohlad zospodu, ci nieco nekape 3) kontrola brzd 4) a podotahujem si kolesa... ked mi menili rozvody, musi sa tam dost vela veci rozoberat, takze ked som prisiel po auto, som to tam asi pol hodiny kontroloval, pozerali na mna, ci nie som posahany a na pravom prednom kolese boli vsetky sroby dotiahnute asi tak, ze mi kluc spadol dolu z kolesa ked som ho nasadil, takze mali potom po pici... odvtedy dostavam vzdycky vypiglovane a podotahovane auto... Citovat
BrankoKK Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 ale zase na druhej strane nikdy nerobim to, ze stojim v dielni a pozeram, ze co a ako robi... jednak je on pod tlakom, vzdycky sa horsie maka, ked na teba dakto cumi a si vezmi, ze sa opytas na nejaku vec, uz sa trocha zarozpravate a uz moze potom zabudnut nejaku tu malickost takze v klude ich nechat... Citovat
chechet Odesláno 16. červen 2010 Odesláno 16. červen 2010 cece, od soboty mam stejny problem. chtel jsem se jet podivat na novy viadukt nad Povazskou Bystricou. jaxi to tak vyficim po dalnici, tak nekde na urovni Puchova najednou od leveho kola hluk jakoby defekt. hned zastavim, ale kolo OK. tak dojedu na nejblizsi odpocivadlo a tam jsem zjistil, ze se tomu trojuhelniku ulomil uchyt na narazniku a napor vzduchu plast ohnul az na zem. pekne se o asfalt ohobloval a opalil. horsi je, ze se mi ho po dojeti domu nepovedlo odmotovat. jeden z tech zkur..nych torxu (zelene) nesel odsroubovat. takze tam ted plast drzi pomoci dratu a plastove stahovacky. a taky nevim jak tak novy plast primontuju, pac se ulomil ten uchyt na narazniku (cervene)... Citovat
Qcko Odesláno 16. červen 2010 Odesláno 16. červen 2010 Ten ktory sa ti neda odskrutkovat proste toc v smere hodinovych ruciciek, kym ho neulomis A co hovoris na nsu super estakadu Zas sa len potvrdilo, ze odkedy si nedavam auto do servisu, tak je vsetko v pohode:nevim Citovat
chechet Odesláno 16. červen 2010 Odesláno 16. červen 2010 Původně zaslal: Qcko Ten ktory sa ti neda odskrutkovat proste toc v smere hodinovych ruciciek, kym ho neulomis A co hovoris na nsu super estakadu s tim sroubem jsem nehnul ani po nastrikani olejoveho spreje na uvolnovani zavitu. jeste to musim zkusit s kvalitnim naradim. estakadu jsem nevidel, pac jsem pak z dalnice radsi sjel a vratil se na zakladnu. Citovat
Y2K Odesláno 17. červen 2010 Autor Odesláno 17. červen 2010 Ja som to este zospodu nevidel, ale obavam sa ze tiez ten uchyt zrejme padol Citovat
BrankoKK Odesláno 17. červen 2010 Odesláno 17. červen 2010 ked sa ti podari dat dole to lizatko, tak by ti mal vypadnut aj ten plast, to lizatko ho drzi ja ked som sundaval lizatko ( posielal som ho do mladej boleslavi na pokarbonovanie;) ), tak mi ten plast sam vypadol, neviem, ci je to teda normalka, alebo mam ja nieco odlomene:aut ( kazdopadne ziadne poskodenie som si tam nevsimol ) skus to spojit len nejakym plieskom, mozes ho uchytit tam ako lizatko a do toho plastu navrtaj dieru a hotovo.... Citovat
Y2K Odesláno 17. červen 2010 Autor Odesláno 17. červen 2010 Tak som to dnes ocihol... Samozrejme ten drziak z naraznika chyba, inak je vsetko celkom v poriadku. No vidim to na novy plast plus uchytenie samodomo lebo clovek sa uz nemozem na nikoho spolahnut. Horsie je ze ten plast zasa nikde nemaju a ze objednavka tak 3-4 tyzdne Nemam slov... Citovat
BrankoKK Odesláno 18. červen 2010 Odesláno 18. červen 2010 kamo, keby si mal cakat na objednavky dva mesiace ako ja, neviem, co by si robil.... Citovat
Y2K Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 Plast objednany v pazote...co uz. Ale co je podstatnejsie, do konca tyzdna budu snad doma katy a predkaty a teda cele zvody aj s lambdami. Tak to skusim pomenit ci uz nebude hlaska znama A teda skusim si to vymenit sam tak som zvedavy Citovat
BrankoKK Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 odkial si zohnal katy... tiez origo? Citovat
Y2K Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 jo, origo... samozrejme pouzite z ineho auta. Na skusku a za tu cenu si myslim OK Citovat
BrankoKK Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 ides sa do toho fakt pustit sam??? neni to ziadna sranda.... a poriadne vsetko podotahuj, lebo tam ti potom tepelny tlak moze povystrelovat sruby a budes mat po srande... Citovat
Y2K Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 a coze neviem par srobikov uvolnit a potom dotiahnut? Ale uvidime este... Citovat
BrankoKK Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 to som nepovedal, majstre!!! len ti radim, kedze ja to uz mam chvalabohu uspesne za sebou... Citovat
Y2K Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 ved jasnee.... Ja len ze toto je taky zasah kde sa akosi nema co pokazit, si myslim. Ine by bolo motor rozobrat alebo tak.... Ak mas nejaky tip na co si mam dat bacha ked tak daj sem...teda okrem tych srobov Citovat
BrankoKK Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 nie, len ohladne toho a tesneni ma varovali... aby si ich tam presne dopasoval, ze ti to potom nebude prefukovat... [upravil dne 22/6/10 BrankoKK] Citovat
