Guest Mates 306 combi
tak odělený blinkr...no nevím přesně světla co tam mam jsou vlastně vcelku i s blinkrem...:mad:..teď jenom jestli si rozumíme
  • O 4 měsíce později...
rozmyslam, ze vyhodim tie postranne led, alebo ich vymenim za nejake inej farby, vie mi niekto poradit ake parametre by mali mat aby som ich neodpalil?
S dovolením se zapojím do debaty. Jak už tady psal meldal, ty původní žárovky fakt moc nevydrží. Já mám bohužel problém i s těmi kroužky. Postupně mi odcházeji LED, které je prosvicují. Na jaro to mám v plánu dát do kupy, jen nevím, kde zjistím svítivost těch LEDek. Jinak doporučuji páčku z modelu s čirými lampami, kde svítí tlumené i dálkové zároveň.
PnR: Co se týče těch velkých ledek, co jsou na boku předpokládám že to jsou velké 10mm ledky s napájecím napětím 12V ( tudíž k ní není potřebnej odpor ). Dají se sehnat v lepším obchodě s elektronikou, případně objednat na netu. http://www.gme.cz/ tu by jí měli mít.
Andreww: Co se týče malých diod v angel eyes nevím jaké přesně tam jsou, řešil jsem to s uživatelem oni po ICQ. Chce si udělat svoje kroužky, shodli sme se na tom že by bylo nejjednodušší použít standartní diodu s velkou svítivostí, nad 10000mcd, úhel svitu by měl být co nejmenší. Barvu si též budeš moct zvolit. od bílých po oranžovou atd ;) . Jediné úskalí je odpor. ale jelikož máš originální mělo by stačit jen vyměnit tu diodu, o odpor už by mělo být postaráno výrobcem.
Shrnutí: Napiš Onimu o fotky přímo kroužků, ( své angel eyes rozebral ) aby jsi věděl jak to přesně vypadá, změř jaké napětí jde do kabelů pro kroužky, pak změř jaké napětí je na diodách ( předpokládám že jsou v serii ) a podle toho koupíš diodu. Pak už stačí jen si trochu pohrát s pájkou a vyměnit si je :)
takze pokud pohledate,tak jsem tady krouzky resil nespocetkrat, proste pokud neudelate krouzky z neceho jinyho,nikdy to nebude tak svitit,staci se mrknout na moje vlakno cocky ve svetlech,a diody co sem v tom mel,uz jsem nicim jenym vhodnym zatim nenahradil,jinak tam byly maly,tak 3 mm s odporem a nejakou usmernovaci diodou,ale je to stejne k nicemu,popraskaj!tedko mam onjednany jedny diody a mam v planu vyrobit uplne novy krouzky,jinak svetlo jde rozdelat dobre,da to praci,ale jde to!
no ja prave nevim,prave ze dnes by uz mel mit altik usmernovac ne,takze v aute je normalne stejnosmernej,ale asi to tam meli pro jistotu! nekde jsem mel fotky,ale to asi uz nenajdu. jinak jsem mel diody i 70 000 mcd,ale kdyz jsem ted videl jak ty krouzky jsou provedeny,tak mi bylo jasne proc to nesviti! a jeste zalezi jaky svetla to sou,pac treba meldal mi prijde jestli tam nema zarovku,ale ta by zase hrala,nevim no!
Noo s tou žárovkou, třeba taková žárovka co je v řetězu vánočního stromečku ta se moc nehřeje a pokud by se světlo nějakou čočkou usměrnilo aby svítilo dopředu. Taky by to nemuselo bejt marný řešení. Pak by odpadla starost s usměrněním napětí, ale řekl bych že v jednoduchosti je síla a stejně vyhrávají LED diody.
Tak bych to řešil já ;)
no ja jsem zkousel zarovku co je v budikach,ta ma 1,2 nebo 2 watty a muzu rict ze i ta slabsi po 5 minutach zacala natavovat plast,takze fakt ne,ono je tam dost stisnenej prostor! ano diody dobry,ale nikdy diodama nedocilis to co s CCFL trubicema,ale s nima je to taky slozity,bud sehnat origo na BMW,ale to jsou velky prumery nebo rovnou,ale to nevim jestli to jde ohejbat a pak delaj k vetrackum do PC,ale ty maj malou vydrz!
jojo CCFL jsou v pohodě, nehřejou se, svítí jako kráva, a hlavně je to jasný světlo - prostě studená zářivka no ..... no teoreticky ty plastové by se měli dát ohejbat celkem snadno ( uvnitř je jen plyn kterej je v pohodě, jen by se musel dávat pozor na porušení plastu takže nahřívat pomalu a důlkadně ) ... problém by byl v tom udržet kruhový průměr. Kdyby jsi jí ohejbal kolem něčeho tak se ti bude deformovat a na vnitřní straně by jsi měl placku ( podle kopita ) .... takže ohejbání je taky asi pasé :(
no toho bych se tak nebal,ale jak jsem procital fora,tak jsem zjistil, ze vetsi na po pul roce prestanou svitit, co je na tom pravdy nevim.
