Guest Lubk0 Odesláno 9. květen 2008 Odesláno 9. květen 2008 No zatial si stale za tym nazorom stojim Menil som tesnenie pod hlavu (ale s tym som ho kupoval) , opravoval som kable co my stahovali elektriku ked som hodil blinkre (ale to som si pokazil sam) a nakoniec prva zavada, spojkove lanko. Zatial ma to vyjde iba na 660 SK s DPH Co je super. Len pre zaujimavost, napisem co som vsetko menil na PUNTO 1,7 TD za rok ktory som ho mal. Nepisem filtre a olej 1. Rozvodovy remen, kladka, vodna pumpa 2. Asi sedem diod osvetlenia tachometra 3. Roztrhnute lanko na stahovanie ele. okna u vodica 4. Motorcek centralu (vodicove dvere) 5. Zadne tlmice + capy na zadnej naprave 6. motorcek ostrekovacov predneho skla 7. Vyveva 8. Hlavny brzdovy valec + brzdova kvapalina 9. Oprava prehrdzavenych podbehov - vyrez na zdvihaku, navareny nerezovy plech, zatesnenie a zafarbenie 10. Zhavice 11. Pretesnovanie stresneho okna, sice nepretekalo do kabiny, ale zatekalo okolo a hrdzavelo 12. Vymena kablka k antene + nova antena 13. Na zadnej pneumatike pirelli na ktorej bol 5 mm dezen praskol KORD 14. U elektrikara prerobene studene spoje za poistkovou skrinou (neisli svetla, stierace a ventilatoy ) 15. Vytlmil vsetky plasty v interiery nakolko to bolo ako hrkalka 16. Predne brzdove platnicky. 17. Geometria A i napriek tomu som ho predaval v celkom nie bohvieakom stave Co bolo treba este spravit ? 1. Vymenit palivovy filter 2. Spojka dozivala svoje posledne dni, zaberala skoro az na samom vrchu 3. Stresne okno cele vybrusit, natret, rozobrat, dost bolo skorodovane 4. Vymenit predne tlmice + capy. Uz to bolo dost na pecko 5. A asi to najhorsie na zaver. Vzduchovy filter bol od oleja. Dostaval sa tam cez trubicku, ktora privadzala teply vzduch od oleja Mal tade ist len teply vzduch Cize GO motora Takze ked si porovnam PEUGEOTA s tym Talianom, tak som v siedmom neby :) Ale zase, spotrebu mal genialnu, horko tazko som prekracoval 6 az 6.5 litrovu hranicu, a to i v meste. Ked som sa chodil kupat do senaca, po zadnej roli som v poho isiel kilo Malo to 14 kola, a bolo to celkom vysok, neviem preco. Po nerovnostiach sa s tym islo genialne. TJ tie dve veci mi chybaju. Na peugeote to hupe jak svina, a zadok hocikedy skrkne a spotreba je sama o sebe, ale to je benzinom. Sorry za ale nedalo mi nezareagovat Citovat
EXI.60 Odesláno 9. květen 2008 Odesláno 9. květen 2008 na tom Fiatu asi kromě sedaček a tý spojky jsi vyměnil všechno.To na Peugeotovi se toho vymění asi za 4000kč ročně nanejvíš a jezdí. Citovat
raydowe Odesláno 9. květen 2008 Odesláno 9. květen 2008 ja sem si len rypnul..) samozrejme som rad, ze frantik poslucha a verim, ze este hodne dlho bude. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 10. květen 2008 Odesláno 10. květen 2008 No takze po utrapach pri spojkovom pedale uz vsetko funguje Kabel som dostal ze 650 SK, a kupil som uz stelovaci. Na konci ma normalne 2 matky a hotovo Bol som sa previest a zatial super A vycistil som aj ten krokovy motorcek, bol cely cierny, volnobeh ide ako hodiny :) Citovat
faget1 Odesláno 11. květen 2008 Odesláno 11. květen 2008 no ked to čitam tak si mal par rusných dni a peugeotom ale teda v porovnani s prechadzajucimi problemami s autí ti to nemohlo robit neake velke starosti a zvladol si to celkom dobre až na to teda že ti to nevyšlo uplne ako si chcel nakolko bolo kratke lanko a druhe si nezohnal ale napokon aj tak ta cena za lanko nebola moc velka takže super a nech teda opet jazdi ako sa patrí :super:papa:papa:papa Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 11. květen 2008 Odesláno 11. květen 2008 Jo jo, vcera som sa hned zobral na chatu s frajerkou, som spravil 200 KM Bolo ho treba prevetrat. Spojka ide o trosku tazsie, ale to bude asi tym novym lankom. Citovat
faget1 Odesláno 11. květen 2008 Odesláno 11. květen 2008 no hej pravdaže akonahle vymeniš lanko tak spojka už nebude presne taka ako bola predsaj to už bolo sadnute všetko a novym lankom to je zas neake milimetriky a teda ide hlavne o zvyk a že sa možeš spolahnut že maš to v poriadku to si zase zvykneš za chvilu :D:papa Citovat
pastorek Odesláno 11. květen 2008 Odesláno 11. květen 2008 Původně zaslal: Lubk0 No takze po utrapach pri spojkovom pedale uz vsetko funguje Kabel som dostal ze 650 SK, a kupil som uz stelovaci. Na konci ma normalne 2 matky a hotovo Bol som sa previest a zatial super A vycistil som aj ten krokovy motorcek, bol cely cierny, volnobeh ide ako hodiny :) :potlesk Už druhý krát ťa chválim ako šikulku. ...takže môžeš pokračovať v tých kábloch na zadné repráky... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 11. květen 2008 Odesláno 11. květen 2008 pastorek, vies ze som na teba myslel Povedal som si ze tie kable natiahnem, ked uz mam vodicovu sedacku dole. Ze mam pristup k tomu tunelu. A co ma nasralo najviac bolo to, ze kable co isli pri vodicovi dozadu, tak tie isli pri vodicovom prahu, potom cez tunel a za tunelom rovno k stredovemu tunelu, a odtial k sedackam :( Tj popri nich som ist nemohol. Ale uz sto percentne viem ako na to. Proste dam von spolujazdcovu sedacku a pojdem tade. Drzi tam len na 4 sroboch, tak to je pohoda:) A dakujem za pochvalu Citovat
