Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 ty si tam nemozes vymyslet roztec aku chces ked musi byt jedna diera spolocna.... Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 a kto si tu vymysla roztec? ja viem ze pri 5x112 je spolocna diera a prave preto potrebujem take podlozky Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 A nie 5 x 108? Neviem ja este som to nerisoval zatial, tak som si neni isty Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 ved pisem ze tam je rozdiel 2mm v tej spolocnej diere ale to je nic... to netreba kreslit, staci porozmyslat a v hlave si to preratat... popozeraj zahranicne fora a uvidis ze plno coupeciek ma kola 5x112 Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 aha chapem ta... takze tam bude jeden srob akoze posunuty o 2 mm, nie? Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 da sa povedat ze tu spolocnu dieru treba o 2mm vacsiu a v pohodke ten sroub prejde... to ako ked si niekto na fiat (4x98) da disky 4x100 alebo opacne.. Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 Jasne...uz tomu rozumiem.. s tym posunutim sroba som neratal, tak preto som sa nad tym pozastavoval.. Uz som to nacrtol len tak narychlo, bo som sa nudil... rozmery dier som si vymyslel, bo neviem rozmery skrutiek, ale inak je to presne... uz len zohnat dural a mozme si to dat vyrobit Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 hrubka podloziek musi byt min 23mm kvoli vyske hlavicky srouba... a to bude pre mna ideal kedze ja mam vytipovane disky s ET35 Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 no ja som ju nacrtol 20mm,ale ked bude dural tak to pomeram...a sroby sa daju zbrusit trochu aj... inac ake kola tam chces dat? Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 vlastne este nemam presne ale 5x112 je na vyber mrtne vela diskov a vacsina ET35 Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 ani rozmer a cenu do kolko by si sa chcel zmestit... nove, abo stare? Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 jednoznacne 18"... jednoznacne nove a cena dako nerozhoduje Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 ja tiez 18, ale celkom som sa na 19 namotal... len neviem ci mi tam vlezu a tahat blatniky a podobne garazove tuningy robit nebudem Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 Inac ked ides kupovat nove na co chces menit roztec????? Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 ja som mal teraz BMW5 E39 a kazdi vravel ze max 18" a nakoniec som tam dal 20" Toto auto bude pouzivat aj frajerka tak 18" stacia aby mi ich niekde neobtlkla A preto chcem podlozky lebo je velky problem zohnat pekne 18" v tejto "super pezotackej" rozteci Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 E39 som jedno videl kedysi s 20 chromami tusim na slovesku niekde v inzerate... celkom gut kola... Inac cosi mal ake to bawo, lebo ja som chcel, teda este aj chcem 530d.. a ku tej rozteci... da sa urcite vybrat aj medzi stvordierovymi... aspon teda ja som zopar nasiel co by mi pasovali Citovat
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Odesláno 20. leden 2008 hej to v inzerate bolo moje... bolo to tmavozelene 520i, 20" chromy dovezene z USA ja uz dlho hladam pekne 18" kola 4x108 a neni sanca Citovat
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Odesláno 20. leden 2008 no presne to som myslel... Si ho predal? A kolesa co? Ja chcem kola cierne a so striebornym limcom 2dielne, ale take som 4x108 nenasiel, ale do leta casu dost... Citovat
