Mám P205 a vôbec ho neviem modelovo zaradit vie niekto pomosť? Mám knihu Jak na to a v nej je tab. kde sa to dá pomocou typového označenia motora. Ja mám na štítku typ KAY a ten sa tam vôbec nenachádza. Myslim že je tam karbes no na druhej strane mám aj katalizátor čo vôbec nechápem. Zisťujem to kôli poruche zrejme automatického sitiča. Prejavuje sa to príliš vysokými otáčkami na voľnobehu aj pri zohriatom motore čo má za následok spotrebu cca 10 litrov. Podľa posledných info by to mal byť r.v. 1988 3 dv. s hladkými 3. dverami 1.4 benzín.Mechanik čo mi ho dával dokopy to chcel riešiť manuálnym sitičom no jediné čo sme tým dosiahli je to že sa mi teraz motor pri štartoch stále prechlasce a nenaštartujem niekedy vôbec. Menil aj predstih aby to vôbec šlo no výkon je v prdeli. Mám ho druhý rok no nič som okrem oleja a filtrov zatiaľ nepotreboval robiť. Čo s tým a ako ten sitič ak to vôbec sitič je opraviť. ďakujem
Máš pravdu, že je to 1.4 má to 44 kW a vyráběla se někdy mezi 87-93 rokem minulýho století. Podle Autodata je to řízený karburátor Solex typ 34TBIA takže bych rovnou zkusil nový karbec no nový, prostě jiný
