Bda Odesláno 5. únor 2007 Odesláno 5. únor 2007 Zdravím, mám peugeot 206 1.4 2001 a občas většinou když je zima tak se mě stane taková věc, normálně staruju a jakmile auto nastartuje tak jakoby přestal jit proud do palubky (všechny přístroje se asi na sekundu vypnou) a rozsvítí se airback po novém nastartování je vše v pohodě. Jo stává se to když nastaruju popojedu kouksek (par metru) stojím a chci startovat znova..... Může to dělat baterka přece jenom už je tam 6,5roku? Nemuže se něco stát přístrojům??? předem moc dík za odpověď..... Citovat
Supersonic Odesláno 5. únor 2007 Odesláno 5. únor 2007 Nedávno jsem něco podobného taky řešil. Nebylo to sice na 206ce, ale tam byl problém stejný, ale ani se tomu nechtělo startovat! Vyměnily jsme kompletně kabel co vede od + baterie, ale druhý den to dělalo znovu. Nakonec to bylo jen špatné uzemnění, resp. bylo povolené, matka byla asi na dvou závitech a ten konkakt nebyl úplně ideální!!! Ale zkusil bych proměři i tu baterii, i když se mě to nezdá, protože to by jsi měl problémy i se startováním:myslim Citovat
