Dobrý den, mám problém s posilovačem řízení na 207 SW 1,4i, stuhl mi během jízdy volant a už jsem kontroloval snad všechny pojistky a nic jsem nenašel, na diagnostice to hlásí že není napětí pro řídící jednotku řízení. Nemá někdo náhodou elektrické schéma podle kterého bych mohl jít po drátech který vedou k tomu řízení? Děkuji
Pro info,
proměřil jsem hlavní kabely co vedou do řízení. Hlavní přívod a kostra jsou OK ( měřil jsem odpor ) a pak tam jdou ještě tři do dvou z nich jde 2,5V a do jednoho jde 12,2V. Myslím si,  že těch 12,2V je málo.
