P106-přehřívání motoru-únik chladící kapaliny
drtikol777
ahoj. včera jsem jel se svojí 106kou na dálnici a trochu jsem ho prohnal... když jsem se blížil domů, tak jsem zpozoroval problémy z řazením. po zastavení jsem zjistil, že je přehřátý motor a chladící kapalina stříkala i přes zavřené víčko.
v autě mi žádná kontrolka nesvitila! ještě nikdy nesvítila. sahara běžela.
dnes jsem dolil kapalinu na max při nenastartovaném autě a jel to projet. (po nastartování sem koukal jak si motor nasává vodu z nádržky. mám tedy raději dolít vodu při nastartovaném motoru? nebude motor přelitý?
a navíc z motoru slyším asi zvuk synchronů protože to reaguje na otáčky a mění to zvuk otáček při zařazení různých rychlostí. při šlápnutí na spojku zvuk přestane. jde špatně řadit hlavně jednička....
po ujetí pár kilometrů jsem zase vařil...
co mohlo odejít? může mě auto někde nechat? jak předejít vaření?
poraďte. dík...
Edited by drtikol777
Ahoj, to už bude chtít servis asi jsi tomu dost ublížil, pokud ti nefunguje žádná kontrola teploty motoru a problémy s řazením nasvědčují tomu že se přehřála taky převodovka a mohla odejít ložiska atd. o motoru ani nemluvě. Jinak to bude určitě zavzdušněné a to těsnění pod hlavou asi KO. Takže řádně odvzdušnit a uvidíš co dál.
Kontrolky na druhou polohu svítí? Jak je uvedeno předešlém příspěvku, odvzdušnit. Řadička nemá vůli? Pokud ano, mohla vyklouznout gumová ,,kulička", která je na na táhlu řazení viz příloha.
Čidlo teploty je v pořádku? Pokud se přehříval motor, tak zapnout topení. Podívat se na termostat. A co chladič? Neteče? není zanesený?
Bylo dost oleje v motoru a v převodovce? Není na víčku od oleje šedý šlem (voda)?
post-4390-0-53840100-1429524223_thumb.jp
post-4390-0-18800800-1429524234_thumb.jp
Edited by OK406
odvzudšnil jsem. bylo vidět, že tam byl vzduch. snad to přestane vařit...
je to starý auto. potřebuju aby ještě měsic vydrželo. jezdim denně. 2X35km do práce a pak pujde do šrotu...
vydrží to?
a za mesic budes delat co ??
pokud opravdu ma jezdit jen mesic tak kazdej den kybl vody v kufru a dolivat - dolivat - dolivat
