Antares
Výměna motoru za 1,4i
Pánové, potřebuju poradit. Mám 206ku s motorem 1,1i. Mám ji na leasing. Za rok bude moje :D Né že bych s tím motorem byl nespokojen, to né, ale dostal sem nabídku na 1,4i r.v 2002 3500km s převodovkou za 10 000,- Ty motory sou na pohled stejný, tak by nemusel být na technický problém. V techničáku by zůstala 1,1. (povinný ručení) Musím vyměnit pak i řídící jednotku, nebo stačí motor a převodovka? A co elektrika? Nejsem technik. Jaký na to máte názor? dík moc:D
v principu by to nemel byt velky problem, ale chce to sehnat el. schemata.... aby to bylo na 100%
KFW = benzinmotor TU3JP/L5/L4/US94
55kW
vzhledem k tomu, ze se ty motory lisi jen minimalne, by s tou elektrikou nemusel byt problem a na technicke uz vubec ne....
mam ji v 306tce a neni to zrovna lenoch ... :) a to vazi 1050 kg, myslim ze v 206tce to uz bude hodne slusny motor ... jinak mam kombinovanou 6.8 l / 100km (beru vzdy plnou a z toho to pocitam) a to jezdim 80% mesto a jeste stylem banka a domu , nakupy a domu ... proste kratke jizdy ...
mimomesto klidne i za 6 l /100
a extra sneci jizda tak za 5.3 az 5.5 :cool:
Antares: omrkni svuj motor, omrkni tu 1.4 jestli maji stejne snimace a zapojeni vsech tech cidel a podobnych nesmyslu, no a pokud to bude vsechno sedet, tak ja osobne bych do toho sel.....
A jeste bych vyzkousel potom kombinaci prevodovky z 1.1 a 1.4 na tom novem motoru.... teoreticky by to mohlo byt z tou 1.1 prevodovkou lepsejsi.... :)
Aha aha. No psal sem do různých servisů o radu a říkali že e e e.Že by to musel povolit dealer do ČR atd. To já všechno vím, mě jde spíš o technickou stránku věci, jestli ty motory se dají vyměnit bez komplikací. Problém tedy asi největší bude, že nemém počítač na 1,4i Nevíte, za kolik se DÁ sehnat? Jinak dík za rady;););)
Motor s převodovkou, z r.2002 a naj. 3500 km, je slušně řečeno hodně podezřelej, to za prvé. Za druhé, i kdyby to bylo technicky bez komplikací, pochybuju, že to někdo papírově schválí. A \"bezpapírovou\" úpravou to auto zatraceně ztratí na ceně, při případném dalším prodeji. Takže takovéhle úpravy rozhodně nedoporučuju.
Guest Venca
Ta auta mají mezi sebou zhruba tři roky, jestli se nepletu. Jedinej problém by tudíž mohl být u zapojení el. na sání (byly rozdíly), ale dá se bez problémů přehodit celý sání. Jinak 1,4 na 1,1 počítač bude určitě jezdit, ale nevím jak (rád bych věděl). Pokud budeš mít 1,4 počítač a nebudeš k němu mít sladěný BSíčko a klíč, je ti to k ničemu a to je minimálně dalších 10táců, spíš víc a horkotěžko k sehnání (starší). Jinak pokud si nelámeš hlavu s ofiko přestavbou a vyfikneš na motor orig. číslo s typem motoru, tak si myslím, že vizuelně 1,4 od 1,1 nepozná ani většina odborníků.
No ja teda vubec nevim jak by se to delalo ale delat takovyhle veci u novyho auta je podle me nesmysl. Jak uz jsem nekolikrat nekde psal nejjednodusi je prodat a koupit to co chces. U starejch karek jako je 205 nebo 309 to bych jeste kousnul ale tohle ne......
A proc sis rovnou nekoupil 1,4???
Nie som odbornik, mozno je to blbost. Ale niekde som cital, ze 1.4 narozdiel od 1.1 ma aj nejaky stabilizator, alebo nejaku spevnovaciu tyc ci co .... idealne by bolo postavit tie dve ata vedla seba a dokladne porovnat ...
hloze-jan: pravda to je, ale ty motory jsou navenek uplne stejny a kdyz se najde misto, kde je ten TYP.STITEK vyrazeny, tak se to da i teoreticky premontovat a zamenit.. :) tyhle figle jsou prece u Peu dost znamy, nebo ne? Ze bych to znal jenom ja? :D
Guest Venca
Pozor, číslo a typ motoru není na štítku, ale vytečkovaný na bloku.
Hmmm, tak se na to asi vykašlu. V době, kdz sem to auto kupoval bych nedal víc peněz dokupi. Neříkám, že nejsem s tímto motorem spokojen, šlape jak hodinky. Najezdím žádný závody i když mě to někdy láká. ;) Ale dostal sem takovouhle nabídku a chtěl sem vědět Váš názor. Díííky moc. Až nashromáždím pár korunek,možná, že začnu uvažovat o něčem novým,sílnějším. Ale jen co se týče motoru. Od 206ky neopustím :D:D:D Ještě jednou díky moc
