Unik oleje 1.8 8v
Boban306
jukni se přímo na ta gufera, pokud budou od oleje a ten bude kapat na zem, zkontroloval bych množství oleje v převodovce
gufera jsou v diferenciálu na vývodu poloos, diferenciál je plusminus uprostřed vozu (v podélné ose)
Edited by ozzy56
buď je na boku skříně kontrolní šroub, kterým se i dolívá olej--tzn. nalíváš olej, dokud nevýtéká ven
nebo vypustíš olej spodním šroubem na diferáku a přes odvzdušňovací otvor naliješ odměřené množství oleje
A jeste jeden asi hloupej dotaz, ale olej se muze ztracet budto z motoru, nebo z prevodovky. Jina moznost uz tu predpokladam neni?   Jde mi o to, ze nevim jak dlouho to auto jeste budu mit a nechce se mi to moc resit, takze bych dolil olej do motoru a prevodovky a vic to neresil.
  • 3 weeks later...
na fotce je vidět uplny h.... ale podle tech mist je videt že je to od poloosy jak piše ozzy, priznej barvu zes jeste pod to auto nevlezl aby ses baterkou podival kde je to orosene olejem?
no vidíš. kup 2l TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 do převodovky , gufero tusim v kelly 200,- , když si seženeš klíč na výpuštak převodovky a ořech gola na matku poloosy a za dvě hodky mas hotovo.
vypustis olej , vyndaš poloosu, vymenis gufero  a fertig
Edited by Pe.Tr
