Padá nafta na Partákovi 1,9D
J.B.Maco
jednoduše ,buď jednocestný ventil a nemusíš hledat nic nebo to komplet celý projít manuálně ,otlakovat každou hadici zvlášť ,přemostit box  a otlakovat a tak vyloučit dírku.a hledej ,je tady XXXX vláken na ropy
často je to v ohybech a  u nádrže vzadu,tam to chytá nejvíc kamení a bordela
dnes jsem tak dělal 10 válec na tatře ,nejdřív přemostit filtr ,pak přemostit hrubý filtr ,pak vyloučit nádrž a kanystrem napojit na přímo .... a našel ,8 dír ,2 přisávání a podávací čerp .ko. :) hezkou zábavu
Upraveno uživatelem myšut
doporučím k přemostění použít průhlednou silonovou hadici--krásně pak vidíš průtok nafty, bublinky atd., a ,jak píše kolega, zkusil bych přemostit filtr a pokud to pojede, máš jasno... :)
pokud to pořád nepojede, tak začni od nádrže
Kamarat toto riesil rok,menil cely filter,potom hadice a aj tak to vzdal nakoniec. Ale zistil ze mu pada nafta iba ked je auto naklonene smerom dozadu,vtedy mu vzdy spadne nafta,ked otoci auto naklonene na predok tak vsetko v poriadku.Rano natoci bez problemov.
brnkačka to je ,stačí 2L petka do třetiny plná a ta průhledná trubka , přemostit vždy jeden úsek a tlakovat a hledat bubliny v PETce pod hladinou paliva...na osobáku je to sranda , pusť to skrz plnou  Petku i klidně z5 do nádrže pod malým tlakem sevřením v rukách ,dírku do víčka zvládneš udělat  ono si to někde najde cestu samo.........kdybys byl blíž,za hodinu to máme... :)
a kdybys měl kompresor, třeba na osobák a napojil to do té plné PETky druhou dírou(kratší hadice nad hladinu ) a otlakoval ,z první díry (hadice až ke dnu) , napojil na potrubí ,úspěch zaručen.Ale to nic nového pod sluncem ,že....
samotný úsek hadice nebo potrubí klidně natáhni podtlakem na ret ,jak se pustí ,nedrží tlak a pak už najdeš snadno
No kéž by to bylo tak jednoduchý, jak to optimisticky vidíš ;)
Já vyměnila hadičky, balónky, filtry a obaly a já nevím, co ještě a stejně nic, byl třeba klid přes léto, ale v zimě se to objevilo znova...
Takže přeju J.B. Macovi, ať je úspěšnější ;)
Ako píše kolega hore - keď stálo auto naklonené dozadu,nafta spadla hneď,keď dopredu tak to bolo OK. Nakoniec mi naftu pri pumpovaní pretláčalo cez ručnú pumpu. Vyriešil som to tak ,že som vymenil celý hrniec na palivový filter aj s ručnou pumpou.
  • O 2 týdny později...
