Stavbári pomoc časť 2 - ako ostrániť vrstvu betónu.
Marky
Chcel by som vymeniť v bytovke vstupné dvere do bytu dôvodom je zvýšenie zvukovej izolácie. Samozrejme ideál by boli bezpečnostné dvere, nechcem však zbytočne investovať. Výber som zúžil na protipožiarne dvere, ktoré majú výplň z nejakej minerálnej vlny a druhá možnosť je plné dvere z dutinkovej drevotriesky. Cena je približne rovnaká. Protipožiarne majú uvedenú zvukovú izoláciu 29dB tie druhé nie. Moja otázka čo bude lepšie zvukovo izolovať? Tá vlna alebo drevotrieska? Nejaké oblepovanie dverí tapecom neprichádza do úvahy. Vďaka za rady.
Edited by Marky
Nejsem až tak zběhlí v požárních předpisech ale vím že v bytovce se celá stavba dělí na jednotlivé požární úseky proto by se měli poctivě zavírat dveře mezi jednotlivýma sekcema chodby a rovněž tak je každý z bytů samostatná sekce v tomto ohledu takže pokud je cenovka cca stejná tak bych asi moc nešpekuloval a dal tam ty protipožární. Ona i konstrukce těch protipožárních bude malinko odolnější proti vloupání než ty dřevotřískové. Co se týče toho že na chodbě nemá co hořet a to že když bude hořet v bytě tak jsou ti na dvě věci tak to taky není až tak pravda na chodbě může nějakej úchyl založit požár z doneseného materiálu tudíž bude byt trochu chráněn a pokud by došlo k zahoření uvnitř bytu tak je jakási šance že se oheň udrží uvnitř bytu a nerozšíří se do celého domu.
No hlavní je vyměnit i zárubeň. Samotné dveře nic neřeší, pokud je "futro" křivý dveře nedosednou po celém obvodu. To můžeš mít dveře z metrového železobetonu a hluk bude z chodby slyšet stejně.
Při rekonstrukci jsme dávali novou zárubeň, nové dveře - protipožární(z požární bezpečnosti v bytovce nutnost)/protihlukové a žádná hitparáda to není. Rozhodně bych teď už šel do nějakého all-in-one řešení včetně montáže od firmy, kde mi zaručí nějaký zvukový útlum :myslim
  • 1 month later...
Dvere sú nateraz poriešené. Mám iný problém. Do chodby a priľahlej špajze (spolu cca 10m2) chcem dávať dlažbu 60x60cm bezšpárovo. V špajzi je však hrb z betónového poteru, ktorý je v najvyššom mieste 2-3cm a pozvoľne sa zvažuje k stenám Celkovú hrúbku poteru neviem ale bude to viac ako ten hrb (panel asi taký krivý nebude). Rozmer miestnosti je 1,6x2,3m. Pod dlažbu som chcel vyliať nivelačku, kvôli tomu hrbu to však neprichádza do úvahy, v chodbe by ten výškový rozdiel bol až 3cm na prechode do zvyšku bytu. Je nejaké efektívne riešenie okrem hrubej sily zbíjačky tento hrb zrovnať? Nejaká rezačka alebo niečo, proste čo najšetrnejšie voči susedom. Byť v rodinnom dome tak to neriešim, ale v bytovke niekoľko hodín zbíjať tak ma deložujú...
Vďaka za každý nápad.
Obehal som všetky požičovne, nikto frézu nemá. Takže asi len zbíjačka. Nejaký nápad ako to uľahčiť? Napadlo ma vopred narezať flexou mriežku, že by sa ten betón potom ľahšie vvybíjal...
Edited by Marky
Brousit to je kravina, když potřebuje ubrat hodně, aby tam nebyl schod. Velkoformátová dlažba je dost tlustá, a ještě by pod ní měla přijít zvuková izolace, plácnout ji rovnou na beton je hodně bezohledná prasečina, nehledě na to, že i jemu se tím v bytě zvýší hlučnost. Vysekat to bouracím kladivem jde celkem v pohodě, 10m2 je práce tak na půl dne, i když je ta původní mazanina solidní (jako že málokdy).
