Guest Mirdeld Odesláno 4. duben 2015 Sdílet Odesláno 4. duben 2015 (upraveno) Zdravim, odisiel mi zrejme alternator na mojej 405tke. Nameral som priamo na nom pol voltu po pridani 2,5v. Na baterii sa napetie po nastartovani nemenilo . Malo by ukazat aspon 13,8v no zostava 12,5V. Pri otoceni klucikom mi nesignalizuje bateriu(samozrejme ani po nastartovani). Kontrolka svieti pri otoceni kluca ako ma, az ked vypojim ten tenky kablik z alternatora a dam ho na kostru. Neviem co ine by to mohlo byt, regulator? kostra? No myslim, ze sa domnievam spravne. Upraveno 4. duben 2015 uživatelem Mirdeld Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Mirdeld Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Kupil som nakoniec pouzivany alternator, nabija no privela. Tak som rozobral stary a dal tam regulator zo stareho a vymenil uhliky. No napriek tomu stale to iste. 14-18v zalezi od otacok. Vsetka kabelaz ide z alternatora do takej modrej krabicky v ktorej je jeden plosacik a relatko. Ked relatko manualne vzopnem tak mi to ukaze 13,4 max 13,7. Nechapem co s tym robit. Este asi skusim novy regulator a najradsej by som vymenil aj ten plosak s relatkom, len neviem ako sa to presne vola a nemozem to nikde najst Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Pozri ci nie su nejake vodice zalomene, alebo odtrhnute. Oka, na kostru, baterku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Mirdeld Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 kupil som fungl novy regulator a vsetko funguje ako ma. blba zhoda nahod ze bol zly na tom co som kupil a aj na tom povodnom. ta modra krabicka ktoru som spominal je polovodicovy regulator ktory sluzi primarne na vyrovnavanie napetia vo vetvach. novsie auta to maju vymyslene inak. snad tato tema v buducnosti niekomu pomoze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
