Partner Tepee 10.2010 - 84kW - 80.000km
bohumilstejskal
zdravím Vás parťáci.
je to približne rok, čo máme Partnera - Tepee, ...
má najazdených necelých 80.000km, ...kupovaný z dovozu ako ojazdený cca 66.000km, ...
zatiaľ spokojnosť, ...
chcel by som sa opýtať, čo by bolo dobré všetko nechať skontrolovať, ...
normálne logické veci ako výmena náplní sú jasné, ...
dík za ochotu, čas, radu, pomoc, ...
ahoj Bohušu :) ,když jsou kilometry 100% jisté, tak obligátní rozvody neřešíš, výměna náplní a filtrů je ti jasná...,doporučím servisní jarní prohlídku v autorizáku za 299kč, kde dostaneš na papíru,co s autem je, měří i stav baterie,navíc dostaneš 300kč šek na případnou opravu--tak nějak mi to pežot napsal, za tři stovky bych to dal ;)
ozzy dík.
kilometre sú 100%, preverené cez všetky možné dostupné firemné aj nefiremné databázy, ...
napísalli mi dnes z autorizovaného servisu peugeotu že treba:
pelový filter, palivový filter, olejový filter a výmenu oleja .... a to celé za 270€, ...
a ja že ďakujem Vám ho tam velice krásne, ... neprosím.
ale aspoň tak trochen viem, že čo treba pozrieť, ...
len premýšľam, že trebars taká prevodovka, kontroluje sa? myslím olej, tesnosť, ...
prípadne ostatné veci kde sú nejaké náplne, ...a pod.
Edited by bohumilstejskal
80 tkm není žádná porce. Ale kouknul bych na brzdy, hlavně destičky, pokud nebyly měněny. Jinak nic jiného mě nenapadá. Možná krom brzdové kapaliny, ta se má měnit snad každé 2 roky. :myslim
Jak bylo psáno, do rozvodů daleko a jen a jen jezdit.
K té převodovce, výrobce uvádí olej "doživotní". Ale já - i jiní - doporučuji jeho výměnu po cca 200 tkm, buď  z prevence nebo se spojkou. Takže opět máš do toho daleko. A těsnost ... kouknout na ní, zda z ní něco neteče. ;)
olej v převodovce se kontroluje,resp. množství oleje...,kolik ho tam je--je důležité to sledovat a dolít popřípadě JEN olej určený výrobcem!!,pokud máš najeto 80 tisíc, doporučím ho při 100 tisících vyměnit bez ohledu na tvrzení servisu, že olej je celoživotní
tady na klubu zajištuje díly včetně filtrů a olejů člen-badisak-zkus mu napsat, má dobré ceny, jen nevím, jak s posláním na Slovensko...
dík za info, ...
k doštičkám, boli menené zadné cca 2mesiace dozadu, predné majú odhadom challana čo menil zadné, ešte cca 10-15ts pred sebou, ...
brzdoffka bola len kontrolovaná, a je jej tam dosť, ....
rozvody neviem, ale predpokladám že asi po 120ts treba meniť, to je ešte :mrk ............................. ďaleko, ...
tesnosť je v poho, prešlo povinnou 1. stk, pozeral kamarát na stk dôkladne netesnosti, nápravy, podvozok, výfuk, jednoducho všetko ...
množstvo oleja v prevodovke dám určite skontrolovať, prípadne aj vymeniť, ....
zopár šušňov navyše ma snáď nezabije, ale 270€ ma od autorizáku tak trošku dosť zaskočilo,
lebo nedávno som menil, kontroloval podobné množstvo vecí okollo fóbie, a platil som za matroš s prácou cca 90€, ...
a aby som dal pravdu, tak autorizák, verte alebo neverte:      officko 270€, neofficko 150€, .... vivat slovakia, vivat! :blicismajlik
  • 11 months later...
Zdravim,
mam Berlingo(Partner) 2013, 66kw, 314tkm. Nechcu zakladat nove tema, ale zajimal by mne rozdil mezi motory 66kw a 80kw. Je to pouze softwarová zalezitost nebo je napr. turbo jinsi?
Resil jste nekdo dodelani palubniho pc(kaplicka na palubce)? Dik
