ukazatel paliva
Šiny
Zdravim, v sobotu si privezu 307 1.6 benzin. Auto bylo pred nekolika lety na boku, oprava pres 100 000kc. Neco je, ale spatne s ukazatelem paliva. Ukazuje jak chce. "Sezere" treba celou nadrz za 30 min jizdy :-D . kdyz se potom vypne a zapnr klicek je to treba na pulce, kdyz se natankuje plna tak rucicka je jednou az za stupnici a jednou zase presne na plny. Hladovy oko funguje jak ma. Palubak to nema. Zajimame po cem jit jako prvni, jestli vymenit budiky (mohlo by to souviset s tim ze je praskle plexi? Jestli treba ranou se ten budil nezblaznil :-D )nebo neco s plovakem v nadrzi.
Omluvte chyby pisi z mobilu. Diky
  • 4 weeks later...
Plovák v nádrži to nebude. Mně to dělá to samé ale počítač pořád měří správně. Takže plovák to asi nebude. Spíš nějaký studený spoj v budíku nebo cestou.
Nevím jak to vyřešit a zatím to ignoruju. Mně se ručička paliva umí  otočit dokola o 360 stupňů. Mám 307 2.0 diesel.
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
>Andrea666: Měl jsem podobný problém. Kontrolka fungovala normálně, ale ručička palivoměru ukazovala nesmysly. Závada byla v povoleném uzemnění budíku palivoměru, konkrétně povolená jistící matice od budíku skrz DPS přístrojové desky. Stačilo očistit styčné plochy od oxidace a dotáhnout spojovací prvky.
