myslíš, že U4020A nahradily "novou" U4020A , nebo že je nahrazená jiným číslem?
protože 4020 se ještě sehnat dá, ale na stránkách makity už není, takže asi výběhový model...?
každopádně 4020 ve svym popisu nemá pozvolně rozběh..
Plynulý rozběh znamená, že ta pila nemá přímý spínač, který pustí do motoru pecku, ale že má elektroniku, kde měnič zajistí postupný náběh napájecího napětí. Zásadní efekt to má ten, že to v situaci "na hraně" nevyhazuje jističe proudovým nárazem při zapnutí.
Tak na 2kW pilu musíš kvůli náběhu mít 16A pojistku. 10A to nejspíš vyhodí. Nebo jistič se zpomalenym náběhem = u nás tomu řikaj "motorovej jistič".
Tak sem se teď díval a máme všude na zásuvky B16, a na dílnu B20, nevím jestli je to dobře nebo ne. Jinak jsem s tou pilou řezal i na jiných místech než doma a problém nebyl.
jo béčkovej, případně céčkovej jistič je v pořádku. :roker
Protože řežu dřevo každý víkend, tak jsem za ten čas zkusil x pil, Narex a Bosch byli dobrý, ale drahý, nyní mám už cca 3 roky Makitu :http://pily.heureka.cz/makita-uc4020a/
a jinou pilu bych už nechtěl, nařežu ročně cca 30 kubíků tvrdýho a cca 1500 palet, a pila stále jede absolutně bez problémů.
Mám tu samou a mohu potvrdit, za ten peníz super pila.
Přesně jak napsal oddie a morepower.
V domech je standard 16A jistič. My máme na chatě 10A. Takže musím koupit pilu, která má - " omezení rozběhového proudu pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček." Takto to má napsané Narex.
Koupil jsem kdysi Dolmarku.
Jističe jsem nikdy neřešil, ale má divně uloženej motor (a prý nějakou spojku).
Řeže dobře, řeže s ní i máti.
Roman Bazi: nejdřív si tu Narexku na chatě vyzkoušej  :aut
Tak pila je doma. Narex EPR 35-20 za 3192kč. Pozvolný rozběh by měl zajistit, že 10A jistič bude v klidu. Kdyby to jistič nezvládal, mám možnost ji vrátit. Až ji otestuji, tak poreferuji.
Všem moc děkuji za rady ;) .
Tak hurá :D
Co Tě vedlo k tomu koupit 35 lištu? Já právě kupoval tu nejdelší co jsem mohl, 40 cm, a už mnohokrát jsem byl rád že ji mám. Ale snad budeš spokojen, myslím že Narex vydrží dlouho.
Tak nějak si myslím, že na to moje používání by měla 35cm stačit. Hledal jsem v Brně, kterou mají skladem, a v Ostopovicích :D měly tuhle, tak jsem ji vzal. Kdyby byla skladem 40cm, vzal bych ji.
Zkoušel jsem doma bez řetězu pozvolný rozběh, jen vteřinu, a je to skvělé.
Narex vydrží.
koupil jsi dobře :super budeš určitě spokojený
a je to český vercajk, na to bychom se měli taky dívat :myslim , proč platit cizí srovnatelné zboží...
  • O 2 týdny později...
Přidávám zkušenost s elektrickou řetězovou pilou Narex EPR 35-20.
S pilou jsem dělal asi tři a půl hodiny a pouštěl ji odhadem 50x. Rozběh krásně plynulý, a 10A jistič nezareagoval ani jednou.
Jediný malý problém, který jsem zaznamenal je, že když pilu zapínám, může dojít ke skřípnutí kůže na prstu mezi madlo a spínač. Stalo se mě to dvakrát, a pak už jsem si dálal pozor. Je to jen o zvyku, ale myslím, že chyba je na straně výrobce.
Asi to chce používat rukavice. Příště si je vezmu, i když raději dělám bez nich.
Olejový znak je pěkně průhledný, takže hladina oleje je dobře viditelná. Pila se dobře čistí. Napínání řetězu a zajištění lišty je dobře řešené.
Jsem moc spokojen.
Soused má pilu (značku nevím) 1700W a 10A jistič mu při rozběhu občas vyhazuje.
