problem s motorom
Dade
zdravim....poprosim o radu...mam 307,1,4 break...plyn nema plynuly zaber..skace.trha nim hlavne v dvojke a trojke hned po preradeni... najprv ho zadusi potom nim trhne ...robi to jak za studena tak po zohriati a pri podradeni tiez zacina cukat....bol som v styroch servisoch a vsade mi povedali to iste....na pocitaci nic nenasli...palubovka mi nic nevykazuje,vyzera vsetko byt dobre...ale nieje...dakujem.
Zkusil bych prohlédnout konektory všech čidel která mají vliv na chod motoru. Otáčky kliky, teplota motoru, tlak nasávaného vzduchu poloha vačkových hřídelů a taky řídící jednotky motoru. Může to dělat špatný kontakt v některém konektoru, nemusí se to na dia. projevit, jsou to třeba jen mžiková přerušení kontaktu způsobená otřesy při jízdě. Všechno prostříkat sprejem na kontakty a zkusit i neporušenost vodičů. Pak bych teprve řešil škrtící klapku atd.
