Kontrolka mazání motoru a teploty chl. kapaliny
Kluci z Paky
Ahoj, nerad bych zakládal duplicitní téma, ale hledal jsem, hledal, ale nenašel jsem konkrétní odpověď na moji otázku. Mám P106 z roku 2001, místo ukazatele teploty motoru mám jen tu kontrolku nalevo a napravo kontrolku na mazání motoru. Po otočení klíčku se rozsvítí kontrolky jako ABS, airbagy, baterie atd. ALE kontrolka mazání ani kontrolka na chlazení nesvítí. Předpokládal jsem, že by se tyto kontrolky měly rozsvítit kvůli kontrole funkčnosti. Tak jsem se pustil do demontáže budíků /přístrojovky/, ale k mému překvapení mám místo žároviček LEDky. Takže jsem to zase vesele zadělal zpátky. Otázkou je, zda-li se u modelu P106 po r.v. 2000 mají tyto kontrolky po otočení klíčku "cvičně" rozsvítit, nebo jestli se rozsvicí pouze při problému tedy poruše daného systému.... Moc mi nejde do hlavy, že by se zrovna tyto 2 ledky rozbily, když vše ostatní funguje včetně podsvícení.... Nechápu. Poradí mi někdo? Nechci jezdit bez kontroly mazání a chlazení......... Případně- dá se to nějak rozumně opravit-zabývá se tím někdo?
Tak nápis stop na přístrojovce nemám. Mám manuál k autu, ale je sakra v němčině, které teda opravdu nerozumím. Kdyby to bylo v AJ, tak si počtu, takhle ale ne. Co napověděl google překladač, tak kontrolka oleje by měla svítit před startem určitě, kontrolka chlazení PRAVDĚPODOBNĚ také..... Otázkou je, proč to nejde? Chápu, že se všechno může rozbít, ale proč ostatní více používané kontrolky jdou a zrovna ty 2 nééééé? Dá se to nějak vyměnit nebo na desku s ledkama připájet přes drátky klasickou patici se žárovičkou? Přeci jenom by to bylo schované v tom bílém plastovém "chlívku" pod červenou folií s ikonou.
Aha, tak to o té stopce jsem nevěděl..... Kde  je umístěna? Jinak jsem teď koukal na youtube pod vyhledáním "start peugeot 106" , našel jsem tam 3 videa startu 106 s budíky, co mám já tj. ledky a vysledoval jsem následující: kontrolka oleje se rozsvicí, ale chlazení ne. Takže musím zjistit, jestli je problém v budících, nebo jestli např. není zoxidovaný kabel na snímači tlaku oleje nebo jestli není v tahu samotný snímač. Kontrola by měla být jednoduchá- vycvaknout konektor snímače a ten pin v něm ukostřit. Když se kontrolka rozsvítí, mám problém u snímače, když ne, tak je problém v budíku......
  • 3 weeks later...
  • 4 years later...
V 28. 3. 2015 at 11:47, Kluci z Paky napsal:
Ze nesviti kontrolka chlazeni je tedy normalni? Taky jsem to dneska rozebiral a na nic neprisel. Taktez tam mam ledky.
