Gufero
Tommy1990
Zdravím mám problém teče mi převodovka přes gufero na pravé straně. Tam co je delší poloosa ale muj problm je že se ke uferu nemuzu dostat abych ho vymenil. Zasekl sem se že poloosu nemužu vytáhnout nějaký rady?
Peugeot 306 rok 2001 2.0 Hdi
Zkusit vyklepnout. Dá se to opatrně zkusit poklepat i skrz druhou stranu, pokud máš venku i tu kratší poloosu. Já jsem u sebe klepal a nakonec jsem sundával i ten domeček ložiska se SB. Ale nevím přesně jak je to poskládané u tebe.
Guest servisman
Gufero jsem měnil jak u levé tak u pravé poloosy .Levá v pohodě u pravé drobet problém, tu poloosu vyndati, aby se člověk dostal k tomu. Bylo to sice u 406 , ale u 306 je to shodné. Dělal jsem to na obyč parkovišti za pěkného počasí.
no já povolil ty matky na 11 klíč co drží to ložisko té pravé poloosy. A všude pak pisu srouby otocit o 90 stupnu coz nevim jak snima otocit kdyz není je za co chytit. po sundání matek je to jako steft. A v tom sem se zasekl. Dík za kazdou pomoc.. :)
Ty šrouby mají na druhé straně hlavu, která není symetrická, ale vypadá jako podkova, takže zapadne do výřezu a tím se to zajišťuje. Když je povolíš, tak s nimi budeš moct pohnout a po troše pohýbání se uvolní. Můžeš na ně velmi jemně klepnout může to být trochu chycené k domečku.
když to nechápeš, tak oba šrouby vyklepni  úplně ven a uvidíš jak jistí to ložisko , proč stačí je jen otočit o 90 stupňů
většinou ložisko drží fest v tom domku ložiska, prostříkej to třeba Konkorem :)
Guest servisman
Podle mne by to neměl býti problém .Poloosu máš venku tak už je ti to jedno. Nějak sklepnout či za pomoci flexi sundati a dáti nový.Než budeš dávat nový ,dej ložisko na sporák ono se drobet roztáhne a pak ji dáš na poloosu. Po vychladnutí jej namazat.
Edited by servisman
Díkec za rady Ložisko sem zjistil už podle tabulek 6006-2z :) akorad už ho dnes nikde nekoupím takže auto musí počkat až do pondělí. Ale furt nevim zda ložisko pujde nasadit ze strany jakoby od prevodovky ven , nebo zda tu poloosu musím nějak odstojit :-O
Guest servisman
Nějak jsem to nezkoumal , vše v paměti nemám Bohužel pod autem jsem dlouho neležel a s poloosama jsem si hrál asi před 5ti lety. Ale sundáš ložisko jedním směrem kde je nejbližší čili snadnější přístup.
jak tě napadlo sundávat to ložisko na druhou stranu?? :mrk  sklepni ho směrem k převodovce, pokud nepůjde lehce sklepnout, nařež drážku flexou a klepni do ní sekáčem a kladivem--kroužek praskne a stáhneš ho ven
nové ložisko naklepni přes trubku...(za vnitřní kroužek)
Edited by ozzy56
Guest servisman
Já se omlouvám nějak jsem na to nekoukal jen jsem to napsal z paměti. Jak jsem psal stačí se na poloosu podívat a věděl by na jakou stranu.
