Kryt pod motor
roman67
  • 3 months later...
Tak som sa aj ja konečne dostal k montáži krytu.
post-48785-0-12820800-1436178361_thumb.p
Kúpil som ho už dávnejšie ale nebol akosi čas venovať sa tomu. Podľa všetkého ide o výrobok z ukrajiny ale až na dve diery sadlo všetko presne. Po montáži som mal pocit, že je auto tichšie, vravel som si že to je iba klam ale aj žena mi povedala že sa jej zdá že ide tichšie. Predpokladám, že je to aerodynamikou. Dole je teraz hladší povrch ako bez krytu tak preto asi menej počuť hluk. Inak keď už som montoval kryt natrel som rovno zingou aj časti nápravy, ktoré už začínali hrdzavieť a to mám auto pol roka. Toto je totálna katastrofa.
je pravda, že po půl roce je na auto zespoda hrozný pohled--některé díly rezavé jak liška :(
možná jsi měl do krytu udělat otvor pod vypouštěcím šroubem oleje na vaně motoru--olej v motoru se pak dá vyměnit bez demontáže krytu...
Otvor bol v kryte originál spravený. Aj na obrázku ho je vidieť takže s tým by problém nemal byť. Skôr som sa bál prehrievania ale aj pri 38 čo mi ukazoval teplomer auto v pohode. V zime by to naopak mohlo pomôcť ku skoršiemu zohriatiu motora.
Caw Mato33. Kryt bol na nete písaný originál pre 1,6 HDI ale asi by sedel aj na benzín. Kúpil som ho cez nejakú stránku neviem už akú ale prehodilo ma to na cobratuning a tam som aj platil a oni mi to dodali. Našiel som ho aj tu:
http://www.fusion.sk/katalog/product/168188/
Cena bola okolo 135E ale je to kus plechu 2mm hrubého (hmotnosť podľa môjho odhadu keď som ho dvíhal tak 300kg minimálne :D ), je od chladiča až za predné kolesá takže ozaj dosť zakryje. Diery vŕtať netreba lebo v niektorých krajinách sa 301 predáva aj s krytom tak diery už sú tam predpripravené. Ja som musel akurát dve vŕtať ale to do držiaka na kryte lebo to nesedelo ale inak to sadlo presne.  Dokonca sú tam aj také držiaky na prichytenie plastového vnútra blatníka ale k tomu neboli skrutky tak to neskôr prepojím. Pokiaľ ide o montáž je vcelku jednoduchá.  Ja som to zvládol dokonca bez jamy a sám cca za hodinku. Auto som vpredu pridvihol a dal dole kolesá ale to len preto aby som natrel nápravu inak kryt nahodíš aj s kolesami. Troška zložitejšie sa upevňuje zadná časť krytu kde sa musia do nápravnic vložiť také platničky a to som najprv musel zistiť ako na to (z boku nie z predu) inak už to šlo rýchlo.
Zatiaľ mám s krytom absolvovanú jednu cestu z Myjavy teda asi 90km a všetko OK takže som spokojný.
čau který teploměr ti to ukazoval?když máš jen kontrolou přehřátí?
  • 2 months later...
  • 6 months later...
  • 4 months later...
V 22. 9. 2015 at 21:40, fatra napsal:
Kupil som ho aj ja. Plast je v pohode nieje lamavy ale diery vacsinou nepasovali. Nieje problem vyvrtat sikovnejsi si ho pekne dopasuje. Drzi jak cert. Prikladam aj foto.
Edited by Vikingcz1
  • 1 year later...
Ahoj, potreboval by som poradiť: Na stránke www.kupsito.sk som hľadal spodný kryt motora na Peugeot 301 motor 1,2 3-valec 60kw, rok výroby 2017.  našiel som tam ale viac krytov s rôznym označením a rôznymi cenami a neviem sa v tom vyznať. Je tam napr.: Motor Guard PEUGEOT 301 od 2012 R za 36,77 Eur,  alebo Motor Guard + PEUGEOT 301 BAKKY od 2012 R za 50,23 Eur a ešte aj iné. Ktorý kryt teda potrebujem?
Vďaka za radu, Jozef
  • 3 months later...
Zdravim vsetkých
ja som si kupil takýto plastový kryt za 31 eur aj s poštovným. Ale totálne nepasovala ani jedna diera. Mám 301 r. 2018 1,6 vti. Asi to bude úplne DYI. A ten kryt sa dotýka zvodu výfukového potrubia čo asi tiež nieje OK. Tak som ho vrátil:) Ten plechový asi bude presnejšie vyrobený.
Edited by Marceloh
  • 3 weeks later...
