307 SW HDi 135 thorr001
thorr001
No je pravda, že rychlostní průměr mám 40 - 50 km/h a jezdím kratší trasy okolo 20 - 30 km. Ale i 6 je krásných na takový auto :)
Policie v zahraničí, hlavně státy jako Rakousko mají nějakou chujovinu, co ti zjistí jestli tam FAP je nebo je vykuchanej a podle toho pak řeší pokutu, takže pokud ho tam máš tak jsi v pohodě :)
  • O 1 měsíc později...
Kdyby ten FAP byl "v kuse" tak pres nej saze jit nemuzou. Podle mne musi byt po nem - pokud tam je, tak si myslim, ze musi byt praskly. On je tam od toho aby ty saze chytal a pak se v nem nahromadene spalily. Ale ty pokud za sebou vidis cerny kour, tak to asi moc nechyta.
Muj odhad je ten, ze tvuj motor kouri jako o zivot a ten FAP je po 4000km KO. On ten motor moc nema kourit ani bez FAPu. Mozna pri seslapnuti, ze by blafl, ale ne pokud tlacis a za tebou jde kontinualne cerny kour, tak mas problem v motoru. A tento problem podle mne dokaze znicit i tento novy FAP (pokud nebyl KO hned pri montazi).
To je muj nazor.
Ahoj. Ja mam fapoff by straki už 2 roky a jemně mi to kouří jen pri plným plynu když v noci se kouknu do zrcatka a nekdo z mnou jede. Jeden vstrik mam zalitej naftou. Najeto 263tis. Premyslim o fap on, chci to auto dojezdit. Nemam zadny chip motoru. Jestli ti to nedělá třeba otevrenej egr. Nejaky chyby na diag? Mam 307sw 1.6hdi 80kw rv2007
  SM-G955F
V 9/23/2017 at 14:01, jarda.simkanin napsal:
  SM-G955F
Dělá mi to to samé, kouří to při plným plynu a vidět je to akorát když za tebou někdo jede...
