307 SW HDi 135 thorr001
thorr001
FAP tam budu davat tedka, sehnal jsem pouzitej dil z vrakace, origo peugeot v dobrym stavu (1500kc), aditiva mam od jednoho cloveka z FB skupiny, 2litry za 1200 (origo co dava peugeot)
Ted v patek se chystam za strakim a bude se to tam montovat, tak dam vedet
idealni cesta by byla koupit origo novej FAP, ale to je tak 11000...
Díky, snad to bude v pohodě, nic méně nechvalme dne před večerem
První jízda odhalila pocukávání při nižší záteži:
mechanik koupil soft od X tuningu a dál to tam, regenerace funguje, filtr je vyčištěnej na něco přes 90% problém je že mi auto začalo cukat při menší zátěži, většinou tak kolem 1700 otáček, jakmile přidám plyn je to v pohodě. Auto jede jak má. Přes Bluetooth obd mi to ukazuje chybu P2562, občas to cukne trochu víc...
P2562 je regulace turba, ale mě spíš připadá že to dělají vstřiky, bude to chtít ještě doladít
Tak závada byla identifikována v podobě špatného ventilu regulace turba, o víkendu doufejme dojde na výměnu a vše bude v pořádku.
Jinak mě ještě čeká výměna snímače polohy brzdového pedálu a gumiček stěračů.
Moc díky Johnovi za diagnostiku :-)
Cau, update po tydnu.
Opraven podtlak tu turba + novy ventil regulace turba
Auto je momentalne v servisu, nejspis kvuli vaze vzduchu (chyby P0100, 3008 a 3026), tak doufejme ze uz brzo pojede tak jak ma - zatim jezdi v nouzaku, ikdyz vahu odpojim...
Norsko doufejme zvladne...
Zacinam koukat po novym aute...
V 24. 6. 2017 at 22:23, celda1970 napsal:
To se ten fap on vyplatil...roz..raný celý auto....:myslim
na druhou stranu co chceš dělat, když si to auto chceš nechat? Do šmelcu to asi nehodíš a když nebudeš chtít být svině, tak to kupujícímu přiznáš a tím pádem bud hodně pod cenou nebo neporodáš..
