nestartuje po výměně zhášecího ventilu :(
Blesk
ahoj,
nevíte nekdo prosím vás čím muže být tato závada?: během jízdy jak se ted oteplilo začalo auto při zařazené rychlosti chcípat, vyřadil jsem a hned nastartoval, poté se nekdy toto opakovalo ješte 1x a pak auto zase jelo, toto se stávalo až po ujeti cca 20km, bylo me doporučeno vymenit na čerpadle lucas zhášecí ventil, ten jsem vymenil za druhý a auto jsem již nenastartoval pouze snad na 1 vteřinu chytlo a zase chcíplo pak už motor nechytl až zase za 10 minut chytlo na 1 vteřinu konec, zkusil jsem dát tam zpet ten původní ale opakoval se stejný problém, na radu mechanika jsem zkusil vytáhnout ze zhášecího ventilu vnitřek, ale pořád stejný problém. Tak kdyby nekdo mel radu co vyzkoušet budu rád :)
je to P306 1,9TD r.v.1996 čerpadlo lucas
  • O 2 týdny později...
