kuchtajs Odesláno 18. březen 2015 Sdílet Odesláno 18. březen 2015 Ahojte, chtěl bych se poradit. Chci měnit zadní tlumiče. Jak poznám jestli vyměnit i to horní uložení. Pokud by měl někdo radu jak přesně postupovat budu rád. Zatím sem to ještě nikdy nedělal, koukal sem jak je tlumič uchycenej a nepřijde mi to zase až tak těžký ale jelikož sem to ještě nedělal radši si píšu o radu. Předem díky kuchtajs Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. březen 2015 Sdílet Odesláno 18. březen 2015 Dej si do podpisu typ auta. 406 je rozdíl zda to je cupé, sedan či break. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 (upraveno) Aha promiň. Už sem to napravil. Upraveno 19. březen 2015 uživatelem kuchtajs Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 (upraveno) v skratke demontujes oblozenie kufra potom vytocis vrchne matky oboch tlmicov potom na podvozku vytocis matky srobov co drzia spod tlmicov(silentbloky) sroby vytiahnes ,zhodis kolesa( zadok auta dvihnes zvedakem )a tlmice vytiahnes ide to na tesno malo miesta na manevrovanie s tlmicom ale ide to spetna montaz je vlastne v opacnom poradi s tym rozdielom ze spodne sroby tlmicov (ich matky)najprv utiahnes len rukou a klucom na fest ich utiahnes az ked bude auto na kolesach (cize auto bude zatazene) neutahuj ich na fest pokial zad auta bude na zvedaku Upraveno 19. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 díky moc za info. tak nějak sem si myslel že to bude. akorát stím utahováním šroubů, to sem nevěděl, ještě že sem se zeptal jinak bych je utáhnul už na zvedáku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 ještě jeden dotaz. jaký typ tlumiče je lepší? plynový, kapalinový nebo plynokapalinový? přemýšlím nad kapalinovým Monroe R6653 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 (upraveno) vseobecne vsetky silentbloky na podvozku sa tak maju utahovat az ked je auto(naprava) zatazene Upraveno 19. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Toto je napsané v ,,moudré" knize: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 díky moc za informace. přeci jenom nejsem tak zkušenej proto se radši ptám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Hlavně, zdali to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 určitě pomůže Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Jaká značka tlumičů se bude dávat? A přední tlumiče + horní uložení je v pořádku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Kapalinový Monroe Přední jsou ještě dobrý, uložení taky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Kola sundavat nemusis, pokud nato budetedva teda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Dělat to budem ve dvou. Jen musím počkat až si na mě kamarád udělá ve svém nabitém programu čas. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 16 ocko a tusim 9plochy.to je nahore dole 2x 18 klic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 19. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2015 super. díkes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 19. březen 2015 Sdílet Odesláno 19. březen 2015 Na přední tlumiče respektivně na horní uložení tlumičů jsem se ptál záměrně, aby Tě nepotkalo jako většinů majitelů 406, že jim praskla přední pružina. Proto je dobrá vše zkontrolova a mít jistotu, že je horní uložení tlumičů v pořádku. Lze jej i preventivně vyměnit (pravou i levou stranu). Pokud je slyšet bouchání či jiné zvuky při zatáčení či jízdě po nerovném povrchu. A nebo pokud se zatáčí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuchtajs Odesláno 20. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 20. březen 2015 Dík za info. toto už mám za sebou. minulej rok mi právě praskla pružina u spolujezdce tak sem vyměnil obě dvě a i horní uložení sem dal nový. teď mi jdou tupý rány od zadku , auto bylo na zvedáku, prošli se všechny silentbloky, stabilizační tyčky atd a všude v pořádku žádná vůle, všechno ok. pak se zjistilo že to jsou zadní tlumiče. mám na nich najeto 40 tisíc km tak nevím jestli je to moc nebo málo. ale dělaj to ty tlumiče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bert406 Odesláno 17. únor 2016 Sdílet Odesláno 17. únor 2016 (upraveno) Ahoj, před týdnem jsem kvůli prasklé pružině musel udělat tlumiče na předku. Dával jsem Bilsteiny "B4" (dále pružiny + horní ložiska od KYB, tyčky stabilizátoru MOOG). Z těch Bilsteinů mám dobrý pocit - dobře se montovaly (na spodku mají takový "jazýček", který krásně usadí tlumič do těhlice jak výškově, tak co do natočení) a po výměně je předek auta jak vyměněný :-) . Takže předek co do pružení/tlumení super. O to víc se ale ukazuje, že zadek by si nové tlumiče už také zasloužil. Díky dobré zkušenosti na předku jsem chtěl dát Bilsteiny B4 i na zadek, váhám ale mezi:BILSTEIN B4 - katal. číslo: 19-061245 KYB Excel-G - katal. číslo: 341231 Obojí jsou plynokapaliny, cena +/- stejná...Osobně bych se díky výše uvedenému přikláněl spíše k těm Bilsteinům, ale trochu mě "viklá" to, že pro KYB mají v náhradách (OEM čísla) uvedeno: 5206H5, 5206J3, 5206R9, 5206S1, u Bisteinů "jen": 5206H5, 5206J3, přičemž v serviceboxu mám podle VINka pro zadní tlumič jako číslo dílu uvedeno 5206R9. Ty Excely taky asi nejsou špatné, ale u těch mě nahlodávají 2 věci:a) před časem jsem si je nechal dát na Mondeo a zdáli se mi proti originálům dost tvrdýb) horní zakončení tlumiče KYB je trochu odlišné od všech ostatních (SACHS, BlSTEIN,..) a mám strach aby mě na tom držela "prachovka" (jestli tam vůbec nějaká je. ještě jsem to neměl rozdělaný)Máte někdo s těmi B4kami na zadku zkušenosti?A ještě jeden dotaz, který tady už jednou padl ale nebyl zodpovězen - podle čeho poznám, jestli vyměnit i horní uložení u zadních tlumičů (na rozdíl od předku tam není žádné ložisko a vcelku mi není jasné co by se na tom mohlo tedy pokazit - pokud se k tomu někdo nechoval jak hovado a nerozšmelcoval to přetěžováním) : Upraveno 18. únor 2016 uživatelem bert406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
