lukazsss Odesláno 15. březen 2015 Odesláno 15. březen 2015 Ahoj, tak jsem se stal šťastným majitelem PE 607 a mám pár věcí na doladění Prosím tedy o pomoc a nebo radu. RT3 mi normálně fungovalo do doby, než jsem do něj strčil jedno CD (několik předtím OK), ale tohle se zaseklo a nejde prostě vyndat, samo nevyjede, ani po restartu RT3 přes tlačítko DARK. Co s tím tedy? Jedná se o mechaniku přímo v autě, ne měnič v kufru. Další věc je ta, že mám RT3 v Němčině a ač mám v kastlíku u spolujezdce video/audio konektory, tak v menu se mi nepodařilo najít (dle manuálu) aktivaci AUX a připojit a přehrávat MP3 jde tedy pouze přes aktivaci videa, která se přepne jakmile se rozjedu. Co s tím? Díky za rady Citovat
lukazsss Odesláno 15. březen 2015 Autor Odesláno 15. březen 2015 Jeste by me zajimalo co je to za konektor uvnitr te stredove schranky u ridice? Kdyztak ho zitra vyfotim? Citovat
Agrafik Odesláno 16. březen 2015 Odesláno 16. březen 2015 Konektor v opěrce je na diagnostiku. Zelený pod plastem. Menu v RT3. Aux. Po aktivaci jde volit tl. Source. Citovat
lukazsss Odesláno 16. březen 2015 Autor Odesláno 16. březen 2015 No přesně ta ikona zapni AUX mi v tomhle menu úplně chybí Citovat
lukazsss Odesláno 17. březen 2015 Autor Odesláno 17. březen 2015 Ale AUX vyresim pres diagnostiku v ofiko servisu, ted je aktualnejsi ten problem se zaseknutym CD, neda se treba vyndat nejak cely ten panel a to CD z nej potom dostat? Citovat
Agrafik Odesláno 17. březen 2015 Odesláno 17. březen 2015 Mám obavu, že tě rozebrání nemine. S diagnostikou si najdi někoho odsud, ušetříš. A ještě ti třeba aktivvujou další věci, pokud je aktivované nemáš. Citovat
lukazsss Odesláno 19. březen 2015 Autor Odesláno 19. březen 2015 Prosímtě, jak se rozebírá ten panel s CD? nevím jak ho vyndat. Citovat
hagi Odesláno 28. březen 2015 Odesláno 28. březen 2015 ahoj tento problém mám také že mi občas nejde vyndat vypaléné cd s mp3 písněma myslel jsem si že mě to také bude čekat nějaké to rozebírání,ale zvikl jsem si.Abych ho vyndal dělám nasledujicí věc nastaruji motor a zmáčknu čudl na vysunutí cd někdy to trvá 5 min někdy a to bylo max 30min.Pak v poho vyjelo a já ho hodil do popelnice.Mám už takhle 2 cd vypálený který mi jdou bez problému tam a zpět asi tak z 10 cd které jsou stejné nechápu proč to dělá ale je to tak.Takk že nastartuj zmáčkni a čekej Citovat
lukazsss Odesláno 6. duben 2015 Autor Odesláno 6. duben 2015 nastartuju, zmacknu, cekam a nic ani po pulhodine nevyjede je slyset na zacatku jak chroustá, ale nic. Citovat
hagi Odesláno 6. duben 2015 Odesláno 6. duben 2015 zkuz to mačkat pořád to tlačítko na vysunutí né jenom jednou jinak já nevím jak ti pomoc jedině pak rozdělat držim palce Citovat
lukazsss Odesláno 6. duben 2015 Autor Odesláno 6. duben 2015 Mackal jsem to tolikrat jako blazen a nic, chce to asi rozebrat, jinak opravdu nevim, uz to nekdo rozebiral? Neraf bych tam neco urval, tak bych byl rad za rady a zkusenosti, pomoc Citovat
