ovládání radia páčkou pod volantem
Jacobsoon
Ahoj zhruba před 4lety jsem si nechal od člena našeho klubu (uz nevim jméno) delat prechodku na packu pod volant na ovládání radia Sony.. Rádio uz je poměrně zastaralé a chtel bych novější model ( moje nemá USB) nevíte někdo jestli bude fungovat prechodka i na novejsi model stejne značky radia? Popr. je tady na fóru jeste clen ktery se tímto zabývá? Diky
  • 1 month later...
Už dlouho nedělá :(- teď dělám Volvo (tak mě nekamenujte :P )
Ale pokud je to nové rádio opět Sony (nebo Pioneer, nebo LG - pokud si to dobře pamatuji), tak by to fungovat mělo i nadále.
Pavel
  • 6 months later...
Už to nedělá... Kouknu do papírů na Sony rádio, jaké je schěma ovládání, pak se pokusím to dát nějak dohromady. :D Nic jiného asi nezbude, nechce se mi dávat těžký prachy nějaký korporaci, za komerční ovládání, když vím že ho postavím i doma :D
  • 1 month later...
Nevíte někdo prosím jaké je zapojení uvnitř páčky (P307 , r.v. 05<)? Jde mi o to jestli je to jen "hloupá" páčka, která po zmáčnutí tlačítka spojí dva kontakty (jako třeba páčka v P306) nebo jestli je uvnitř páčky nějaká elektronika, která pak dál už posílá jen data?
Změřil jsem páčku tempomatu, což je v principu stejné.
Jsou to spínače, proti společnému kontaktu č.3 spínají postupně jednotlivá tlačítka, každé vyvedeno zvlášť.
Točítko Cruise/Limit spíná na 0 Ohmů, ostatní tlačítka nedosáhnou 0 Ohmů, ale od 470 (na začátku pokusu), jsme postupně zmáčkl až na 120 Ohmů. Níž se už odpor nezmenšil.
Páčku rádia seženeš na vrakáči snadno a lacino, protože tyto se nekazí a není o ně žádný zájem.
Točítko u páčky rádia budou dva signály, které se navzájem překrývají o 90 stupňů, tak jak je to obvyklé u takových zařízení.
Edited by P607Olda
Páčku mám funkční. Na ovládání pod volantem v 306ce jem měl vyrobenou odporovou redukci na radio Sony. A zajímalo mě jestli jde odporová redukce použít i v 307 nebo jestli je potřeba nějaká aktivní redukce. Protože 1500Kč za redukci co prodávají na netu bych nedal.
Jde přepojit.. pokud nechceš funkční kolečko,tak je to easy.. já použil kabel z IDE kabelu.. ustřihl původní konektor a protáhl kolem COMu pod palubku, kde jsem měl krabičku s odporama a na druhé straně jack :)
Pokud chceš i kolečko, je nutné využít a naprogramovat mikroprocesor :(
