je to silentblok motoru ?
chuck11
Nevím jak to odborně nazvat potřeboval by jsem vyměnit "gumu-silentblok" upevnění omezovaže pohybu motoru k pouzdru meziložiska poloosy a pomocného rámu.Stačí jen vyměnit ten silentblok (dá se nějak vylisovat bez odmontování kompletního celku upevněném na motoru? Je to v autokelly díl : FB 39660    nebo hledat něco  jiného
post-2331-0-19087300-1426364221_thumb.jp
post-2331-0-47021000-1426364230_thumb.jp
Guest servisman
Demontáž docela jde a pokud máš přípravky tak i montáž  jde ,dělal jsem u dvou a šlo to. Ale chce to teplou garáž :)
někde tu má Ferry popis demontáže toho silentbloku i s fotkama na 406ce, toto je něco podobného, je tam i popis s přípravkama,které jdou udělat doma, v podstatě jde o závitovou tyč a dvě trubky s podložkama, přitahováním matice na závitové tyči se vysunuje silentblok z domku
Edited by ozzy56
dal by sa pouzit orechy  z goly ale pri tomto rozmeru silentbloku to asi mat nebudes  ,tak bud dopasujes hrubostenu trubku alebo dat spravit na sustruh  a potom to nalisovat bud lisom alebo zavitovou tyckou
moj homemade lis http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka/#P291012_06.050001.jpg
alebo klasicky cez zavitovu tycku  http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka/#P291012_06.010001.jpg vidno tam aj tie pripravky
samozrejme ty potrebujes iny rozmer pripravkov to je len pre predstavu ako to ma vyzerat
proste do jednej trubky musi silentblok vojst a druha trubka sa musi opriet o hranu silentbloku tot vso
Edited by krtek 2
