sannyray Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 prosim nehnevaj sa ale nema zmysel hybat kablom pri kolsese obzvlast ked je novy je to zaliate a zlomit sa nezlomi, ak chces hybat s kablom tak pod zadnym sedadlom priamo pri konektore, popripade ho opaskuj ako je spojeny aby nemal sancu sa heglat v spoji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 v tom maš možno pravdu,ale vieš topiaci sa aj slamky chyta :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 ale ano poznam sam som sa trapil a preto sa ti snazim pomoct aby si sa vyhol zbytocnostiam. Co vies je, ze to preblikava a svieti ked vznikaju otrasi. To moze znamenat volny konektor , ak by bolo volaco s cidlom predpokladam ze to by ti svietilo stale. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 no tak to ano,už mam vymenene čidla na dvoch kolesách a to teraz bolo tretie. A pri vadnom čidle to už svietilo stále. Tetaz je to iba pri otrasoch,ale teraz ma napadlo,že raz sa to rozsvietilo aj pri prudkom zatočeni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 prudke zatocenie moze byt vola v lozisku , skoda ze si 500km daleko, pozrel by som sa ti na to.Jednoznacne diagnostika. Aby si vedel ja som menil vsetky 4 lebo vymenil som jedno, zacalo svietit druhe atd... retazovka. skoro som sa zblaznil , tak si to zrataj lozisko, cidla , robota s oziskom a nervy 170€ v prdeli. a to koli tej jame co mi to sposobila som odvalil aj spodny cap nastastie 17€ a vymena sam a tiez silenblok na zavese 8€ a to najhorsie kym som sa ku tomu pribral zodral som gumy na totalku z vnutra na SLIK takze nove gumy teraz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 18. listopad 2015 Sdílet Odesláno 18. listopad 2015 tak to si mal pestre a tie nervy ti nezávidím. Ked cez dia zistím že ktore koleso to je,tak to musím všetko prejsť,väčšinu veci si na aute mením sám,ved človek ma dve zdrave ruky :-) a tu vôľu na ložisku zistim na zdviháku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kosta777 Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 ahoj. kde mám koupit čidlo snímače otáček na pravý zadní kolo? dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 no kdekoľvek v obchode s autodielmi. Alebo v peugeote,tam ti ponuknu buď originál,alebo ako mne nahradu a rozhodnutie bude už len na tebe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sannyray Odesláno 22. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2015 Cidlo kup jednoznacne tu eshop.autocentrumm.sk maju tam bosch tak najlepsie zavolat a objednat, stalo ma 25€ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luciáš Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Ahoj ve spolek, Nechci zakladat novy tema, protoze mam taky problem s ABS/ESP na svy 407 1.6 hdi 2008, jenze... Chyba mi vyskoci jen za horka pri brzdeni, po zhasnuti motoru zmizi a nevyskoci zase az do chvile, kdy se zacne brzdit a je teplo, pri chladnejsich dnech je vse v pohodě... dia nic nehlasi a to ani kdyz ta chyba zrovna sviti, pojistky jsou ok, a od chvile, kdy vyskoci chyba mi neustale sviti brzdovy svetla... byla jsem v servisu v Citroenu a podle nich je spinac brzdovych svetel ok, cidla jsou ok, nenasli nic. Pry by to mohly delat hrejici se kotouce, ma s tim nekdo zkusenost? Uz mi to zacina lizt na nervy a verim, ze ridici za mnou nechapou o co jde, kdyz pred nima zrychluje auto a sviti mu u toho brzdovy svetla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Jestli ti pořád svítí brzdový světla , tak ten spínač asi nebude úplně v pořádku , buď je vadnej nebo blbě seřízenej . Každopádně je divný , že to žádnou závadu neukázalo , teda jestli to byla orig diagnostika Taky by mohl být ve zkratu na + svazek brzdových světel , ale je divný , že to udělá až po sešlápnutí brzdy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luciáš Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Byla to jak jejich origo citroenacka, tak i ta malinka obd, u ty bych pochopila, ze to neprecte, ale prave ze ani v servisu tam nic nebylo... Nekdy to udela u lehouckyho tupnuti na brzdu, nekdy mi vyskoci treba kdyz stojim na brzde na cerveny, nekdy pri dobrzdovani... Tak ja zkusim preventivne vymenit ten spinac, koukala jsem ze stoji par kaček a uvidime... horsi to asi nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Určitě s tím nic nezkazíš , pak dej vědět , jak si dopadla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TheJaro Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Mne sa to tak nejak prejavovalo tiež a na koniec mi odišiel zadný senzor ABS. Ono je to divné ale vždy keď mi to zobrazovalo kontrolku ABS/ESP vždy odišiel senzor niekedy po týždni od prvej hlášky a niekedy po 2 mesiacoch. Už som ich menil 4 ks,oba predné a vzadu len na jednej strane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Ten senzor neodchádza naraz ale ako keby postupne degradoval. Proste chvíľu ide, chvíľu nie až nakoniec odíde úplne. Tiež som menil všetky. Nesedí to ale s tým, že jej svietia svetlá. Bude to ten brzdový spínač, mal som dokonca aj podobný problém. Nakoniec som spínač vymontoval poriadne prestriekal kontoxom, nastavil nanovo doraz, namontoval a bol kľud. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luciáš Odesláno 11. srpen 2017 Sdílet Odesláno 11. srpen 2017 (upraveno) Ahoj, tak mam novinky :-) Vytahla jsem spinac, cely ho dukladne prostrikla a vycvachtala v kontaktolu, poradne zacvakla zpet, a od te doby je klid :-) Takze diky za rady. Upraveno 11. srpen 2017 uživatelem Luciáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 11. srpen 2017 Sdílet Odesláno 11. srpen 2017 Ak by to predsa ešte blblo nastav aj ten doraz na spínači ak si to nerobila. Treba nasilu vytiahnuť ten čudel čo sa zatláča do spínača - sú na ňom také malé zúbky, ktoré preskočia. Spínač potom vkladaj pri zatlačenom brzdovom pedáli, keď pedál po založení pustíš, nanovo sa nastaví správna dĺžka bežca. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luciáš Odesláno 11. srpen 2017 Sdílet Odesláno 11. srpen 2017 Ten jsem nenastavovala, jen jsem to cely promazala, aby to chodilo hladce. No diky kazdopadne, kdyby se to zase ozvalo, tak ho tedy jeste nastavim, pri nejhorsim koupim novy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgew Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 (upraveno) Zdravím ve spolek. Tak začalo mi blbnout přední ABS, kolo u řidiče. Diag hlásí vadné čidlo, či zkrat na kostru či + pol. Ze Sedry mám vytažené schéma. Pohledem je sice srozumitelné co je co, ale kde najdu popis a kde je umístěn příslušný konektor? Třeba ten ESP 7800 ... Nebo které kolo je které ? (7000-7015) Upraveno 7. březen 2020 uživatelem Georgew Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 (upraveno) Dotaz, dá se nějak proměřit Hallův senzor? Upraveno 7. březen 2020 uživatelem brutall Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
