Peugeot 407 - problém ABS/ESP
peter.h22
prudke zatocenie moze byt vola v lozisku , skoda ze si 500km daleko, pozrel by som sa ti na to.Jednoznacne diagnostika.
Aby si vedel ja som menil vsetky 4 lebo vymenil som jedno, zacalo svietit druhe  atd... retazovka. skoro som sa zblaznil , tak si to zrataj lozisko, cidla , robota s oziskom a nervy 170€ v prdeli. a to koli tej jame co mi to sposobila som odvalil aj spodny cap nastastie 17€ a vymena sam a tiez silenblok na zavese 8€
 a to najhorsie kym som sa ku tomu pribral zodral som gumy na totalku z vnutra na SLIK takze nove  gumy teraz.
  • O 1 měsíc později...
  • O 1 rok později...
Ahoj ve spolek,
Nechci zakladat novy tema, protoze mam taky problem s ABS/ESP na svy 407 1.6 hdi 2008, jenze...
Chyba mi vyskoci jen za horka pri brzdeni, po zhasnuti motoru zmizi a nevyskoci zase az do chvile, kdy se zacne brzdit a je teplo, pri chladnejsich dnech je vse v pohodě... dia nic nehlasi a to ani kdyz ta chyba zrovna sviti, pojistky jsou ok, a od chvile, kdy vyskoci chyba mi neustale sviti brzdovy svetla... byla jsem v servisu v Citroenu a podle nich je spinac brzdovych svetel ok, cidla jsou ok, nenasli nic. Pry by to mohly delat hrejici se kotouce, ma s tim nekdo zkusenost?
Uz mi to zacina lizt na nervy a verim, ze ridici za mnou nechapou o co jde, kdyz pred nima zrychluje auto a sviti mu u toho brzdovy svetla...:myslim
Jestli ti pořád svítí brzdový světla , tak ten spínač asi nebude úplně v pořádku , buď je vadnej nebo blbě seřízenej . Každopádně je divný , že to žádnou závadu neukázalo , teda jestli to byla orig diagnostika :myslim Taky by mohl být ve zkratu na + svazek brzdových světel , ale je divný , že to udělá až po sešlápnutí brzdy
Byla to jak jejich origo citroenacka, tak i ta malinka obd, u ty bych pochopila, ze to neprecte, ale prave ze ani v servisu tam nic nebylo...
Nekdy to udela u lehouckyho tupnuti na brzdu, nekdy mi vyskoci treba kdyz stojim na brzde na cerveny, nekdy pri dobrzdovani...
Tak ja zkusim preventivne vymenit ten spinac, koukala jsem ze stoji par kaček a uvidime... horsi to asi nebude :D
Mne sa to tak nejak prejavovalo tiež a na koniec mi odišiel zadný senzor ABS. Ono je to divné ale vždy keď mi to zobrazovalo kontrolku ABS/ESP vždy odišiel senzor niekedy po týždni od prvej hlášky a niekedy po 2 mesiacoch. Už som ich menil 4 ks,oba predné a vzadu len na jednej strane
Ten senzor neodchádza naraz ale ako keby postupne degradoval. Proste chvíľu ide, chvíľu nie až nakoniec odíde úplne. Tiež som menil všetky. Nesedí to ale s tým, že jej svietia svetlá. Bude to ten brzdový spínač, mal som dokonca aj podobný problém. Nakoniec som spínač vymontoval poriadne prestriekal kontoxom, nastavil nanovo doraz, namontoval a bol kľud.
Ak  by to predsa ešte blblo nastav aj ten doraz na spínači ak si to nerobila. Treba nasilu vytiahnuť ten čudel čo sa zatláča do spínača - sú na ňom také malé zúbky, ktoré preskočia. Spínač potom vkladaj pri zatlačenom brzdovom pedáli, keď pedál po založení pustíš, nanovo sa nastaví správna dĺžka bežca.
  • O 2 roky později...
Zdravím ve spolek. Tak začalo mi blbnout přední ABS, kolo u řidiče. Diag hlásí vadné čidlo, či zkrat na kostru či + pol. Ze Sedry mám vytažené schéma. Pohledem je sice srozumitelné co je co, ale kde najdu popis a kde je umístěn příslušný konektor?  Třeba ten ESP 7800 ... Nebo které kolo je které ? (7000-7015)
Upraveno uživatelem Georgew
