ChouLu Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 před 33 minutami, Georgew napsal: Zdravím ve spolek. Tak začalo mi blbnout přední ABS, kolo u řidiče. Diag hlásí vadné čidlo, či zkrat na kostru či + pol. Ze Sedry mám vytažené schéma. Pohledem je sice srozumitelné co je co, ale kde najdu popis a kde je umístěn příslušný konektor? Třeba ten ESP 7800 ... Nebo které kolo je které ? (7000-7015) Vždyť tam máš krásně u těch 7000,7005 na obrázku které kolo to je 7800 je hlavní jednotka s hydroblokem a to je vlevo před předním kolem. Georgew ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 před 15 minutami, brutall napsal: Dotaz, dá se nějak proměřit Hallův senzor? samozřejmě třeba osciloskopem Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgew Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 (upraveno) před 1 hodinou, ChouLu napsal: Vždyť tam máš krásně u těch 7000,7005 na obrázku které kolo to je 7800 je hlavní jednotka s hydroblokem a to je vlevo před předním kolem. teď mě to trefilo do voka A konektor a je to ona? ... nejenom osciloskopem ale i voltmetrem se to dá ... sice hůř, ale dá se ... Upraveno 7. březen 2020 uživatelem Georgew Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 ne to je PSFka... jednotka ABS/ESP je dole a musíš tam přes podběh a vedou do ní brzdové trubky... Georgew ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgew Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 ChouLu Dík za lokaci. Tak sem se v tom porejpal a část čidla mi zůstalo v ruce. Mě říkali, že toto nepůjde a že je to na odvrtání viz obrázek No, ale teď jsem to zkoušel a zatím funguje a nehlásí Fault ESP/ABS ... takže spíše nějaký špony sou tam ... neva du objednat nový a pak se uvidí ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 před 3 hodinami, ChouLu napsal: samozřejmě třeba osciloskopem Ďakujem, zas nič něvjem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgew Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 (upraveno) před 20 minutami, brutall napsal: Ďakujem, zas nič něvjem. Princip je viz obrázek, takže napíchnout se na ty dva dráty a voltmetrem při pomalém otáčení kolem musí být vidět nula nebo jednička/napětí a tak pořád dokola Jelikož se na 407 prodává dvouvodičové čidlo bude platit první obrázek .... Upraveno 7. březen 2020 uživatelem Georgew brutall ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 Ten 3 vodicovy se pouziva u HALL snimace na otacky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 7. březen 2020 Sdílet Odesláno 7. březen 2020 @Georgew děkuji za vyčerpávající odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgew Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 před 12 hodinami, Havlicek.Lukas napsal: Ten 3 vodicovy se pouziva u HALL snimace na otacky Oba jsou Hall snímače. Existují dva typy. Rozdíl je ten, že podle obrázku ten druhý dává impulzy 0/1 podle Vmax. Ten první dává napětí podle síly magnetického pole na které je stavěn. Někde jsem tu čet, že prý pomalu ty Hall snímače "umírají". Myslím, že to není pravda. Je to křemík a ten buď funguje nebo nefunguje. Pomalu umírá kondenzátor nebo baterie, ale křemík nee To "pomalé umírání" může být způsobeno nánosem jemných pilin, kdy se tento snímač zanáší a pak funguje prapodivně. Myslím, že kdyby se mi podařilo vytáhnout ten můj po očištění by fungoval dál. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. březen 2020 Sdílet Odesláno 8. březen 2020 Spíš než snímač bude zanesený magnetický terčík na ložisku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
