Peugeot 306 1.9 TD kolísající otáčky studeného motoru
Mirda III
také hůře startuje
Zdravím všechny vlastníky 306-tek. Rád bych se poradil o kolísajících otáčkách studeného motoru jak při volnoběhu tak při jízdě . Po zahřátí motor funguje normálně.Také hůře startuje při nízkých teplotách. Po zahřátí chytí na cvrnknutí.Předem všem děkuji za všechny tipy
  • 2 months later...
Já mám podobný problém ted ho hodlam řešit na volnobeh si sám přidává ubírá na otáčkách občas i během jízdy když sešlápnu prudčeji plyn tak vyletí otáčky ale rychlost zůstane mám 1.6 benal takže úplně jinej motor ale tak nějak se mi technici schodly ze asi lambda (navíc mám delaný novy těsnění pod hlavou a volnobeh byl ladenej poslechove a aby to jelo neměl lampu) jinak napichnout na diagnostiku 200-400 jak kde a budeš vědět já bych mel jít příští týden
