Teploty notebook HP 550
ferinko2
Prosím poraďte.Pri práci s notebookom HP 550 ventilátor tichý,nič sa neprehrieva,teploty podľa obr.Teploty.bmpTeploty.2.bmp
Keď s notebookom nepracujem a ostane zapnutý,za pár minút ventilátor beží naplno,ide z neho horúci vzduch a teploty vyskočia až do cca 80°C.Stačí pohnúť napr.myškou a ventilátor uberá otáčky a teploty klesajú.Pokúsim sa tu aj dať screen,keď sa podarí z toho prechodového stavu.
Ako keby sa pri NEČINNOSTI prehrieval.Nejaká rada?
P.S.Chladič a ventilátor vyčistené!
Nemáš tam nějaký program, který v nečinnosti počítače sdílí výkon po internetu a počítá a počítá a ... (třeba těží bitcony nebo hledá jiné vesmírné galaxie nebo něco úplně jiného)? Ani jsi ho nemusel instalovat úmyslně, mohlo se to nacpat s něčím jiným.
No neviem o tom,že by tam niečo vyhľadávalo iné galaxie :D
Ale ešte jeden poznatok mám,keď vytiahnem adaptér napájania,tak sa to tiež ukľudní.
Spusti správcu úloh prepni na procesy a daj zotriediť podľa záťaže CPU. Sleduj čo bude najaktívnejšie v tom čase.
No problém je v tom,CPU vtedy nerobí nič....záťaž max 1%!!!!!!!   A hučí ako kombajn a dá sa ním vykurovať obývačka!
...bohužiaľ asi dačo pravdy na tom bude.....prehrieva sa WI-FI karta.....a teď babo raď.... :myslim
....do historie obnovenia čoho?
Skúsim to dať ešte skontrolovať ESETu aj cez Emsisoft,či nenájdu nejakú pliagu,čo sa tam votrela priživuje sa...
Aj WI-FI-dáta prijaté a doslané pri nečinnosti PC....
Edited by ferinko2
Od kdy to takto začalo, podívat se do historie obnovení.
Noťas som dostal do daru-nefunčný.Dal som mu nový HDD + W7  + XP + diagbox a pár potrených programov a on potvora chce byť ešte aj vykurovacím telesom :D
Podle chování je celkem jisté, že nějaká aplikace má definováno, že má pracovat, pokud se systém nepoužívá. Scan, antivir specifickýs spořič obrazovky. Nespustí ti ESET kontrolu disku? Nebo defragmentace či podobné procesy. Zkus se podívat do TaskScheduleru (plánovač úloh) a projdi si Triggers (aktivaci, aktivační událost? tuším česky), jesli tam nemáš procesy, které se aktivují nečinností (on iddle), a conditions (podmínkách) mají nastaveno zastavení při aktivitě uživatele neaktivitu při napájení z baterie. Troufám si říct, že tohle je celkem typické chování.
Reinstal jsi zkoušel, nový system? Jinak HP notasi maji cool sense software, který koriguje vetráčky. Hp se také přehříváji, kvuli blbe řešenému chlazení, takže i nova pasta + větrak vyčistit.
Dale zkus program na sledování prostředků, a nebo pres msconfig vypnout věci po spuštění, stáhnout CC cleaner a vyčistit registry.
Je to klasika u HP notebooků, většinou to chce BIOS, aktuální drivery a někdy zlobí proces, jež je součástí Windows, v kombinaci se síťovým prvkem ( update, atd.. )
Edit:/ nebo vadnej obvod klidně, a další věc, špatně umístěné kondiky na desce, např vedle chlazení.. Jeden je těsně u vetracku, stačí aby notas spadl a zlomí se, většina Hp ma stejne řešení, převážně ale desky s AMD procesory
Edited by laky56
