Schéma zapojení autorádia
edition3
  • 1 year later...
pokus Cislo 2
- potrebujes:
RT6, display, LVDS cabel, USB kabel, USB vstup, GPS antenu, kabelaz napajania displaya, kryt okolo displaya.
Na predaj z toho mam USB kabel,vstup a kabel napajania
Co ti mozem poskytnut, skusenosti, nakolko som v byvalej C4 robit upgrade z RD4 na RT6
  • 10 months later...
Ahoj,
instaloval jsem "androidi" navigaci misto puvodnimo maleho displaye, je to plne funkcni, vcetne tlacitek na volantu, ale na krase to ma jednu drobnou vadu,
funguje to v zasade jen po otoceni klice na druhy stupen a nastartovani, po vypnuti motoru, tedy otocenim zpet do prvniho stupne se ta navi hned vypne a nasledne
si nepamatuje nastaveni :(
kdysi jsem resil stejny problem kdyz jsem vykuchal origo radio ze 406, dohledal jsem schema zapojeni napajeni, "prohodil" spravne cerveny se zlutym kabelem,
pote to jiz fungovalo tak jak jsem chtel, tedy po otoceni klicku na prvni stupen a kdyz jsem auto zaparkoval, zamknul a jel s nim az druhy den, tak si radio "vše"
jiz pamatovalo, nyni podle me v zasade resim stejny problem u me 508, bylo by nekde dohledatelne to schema zapojeni elektriky prosim ? VIN rad vyzradim :)
dekuji
B.
dobrej napad ! :) vyndam radio z 406 a pohledem se rozvzpomenu jak jsem to tehdy propojil bo i puvodni schemata zapojeni ke 406 "odvál čas" domnívajic se, ze uz je nebudu potrebovat, ale kdyz je to "Stejny" .... :)
tak to asi stejny neni :) , resp. dnes jsem ta radia vyndal, podival jsem se jak jsem to tehdy do 406 zapojil, stejnym zpusobem jsem "prohodil" ten zluty a cerveny drat a vysledek, je to jeste horsi ....
predtim ta navigace aspon chvili po zhasnuti motoru fungovala, nyni se vypne hned a stale si nic nepamatuje :(
za to schema zapojeni bych byl opravdu vdecny ... predem diky za jakykoliv napad ci radu, btw, "tahat" extra kabel od primo od baterky je az ta posledni moznost ....
