Pneu 205 55 r16 můžou být?
Lukaydo 407
Čaute díval jsem se na pneu 205 55 r16 91h cena 1800kč oproti 205 60 r16- 2400kč goodyear efficient grip performace,protože profil 60 je vysoký a v zatáčkách se celkem auto naklání a je to moc vysoke ty gumy-vzhled :))
Zajímá mě -spotřeba-lepší nebo stejná ?
                  -komfort-bude asi podobný ne?
                  -rychlost-rozdíl v rychlosti na tachometru a reálu
                  -jizdní vlastnosti zatáčky atd -měli by být lepší ne?
                  -mezi pneu a podběhem jestli nebude moc místa
V TP to není napsané ale zas takový problém to není ne bez zapsání ? Je jen 55vs60 profil-rozdíl 10mm je celkově nižší jestli jsem dobře počítal ? http://www.pneumatiky.cz/info/rozmery-pneumatik.html nebo to bude o  20mm nižší :myslim  at to nevypadá jak offroad :D
Má tento rozměr někdo na 407mě ?
Výška pneumatiky o 10 mm nižší, jako bys auto snížil o 1 cm, avšak budeš mít o 1 cm více místa mezi pneu a blatníkem.
Tachometr bude kecat o 3,17%, bude ukazovat vyšší rychlost než je reálná (kolo se na stejné vzdálenosti díky menšímu obvodu otočí vícekrát).
Spotřeba? Bude nižší, protože tachometrově ujedeš větší vzdálenost, ale reálně tam změna nebude.
Komfort? Auto bude o něco tvrdší, ale neviděl bych to jako drama.
V zatáčkách se vůz bude méně naklánět, protože pneumatika nebude tolik stlačitelná. Ale jízdní vlastnosti jsou také závislé od typu pneu, zda má Barum Bravuris nebo Continental ContiSportContact.
Problém ohledně TP se vyjadřovat nebudu, je tu o tom toho napsáno na stohy. ;)
PS: Já používám tuto kalkulačku: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=205&serie_pneu_o=60&rafek_pneu_o=16&sirka_pneu_a=205&serie_pneu_a=55&rafek_pneu_a=16
Tak asi zůstanu o originálu jak to tak čtu, ten 1cm snížení auta už by asi byl problem s převisem u 407my nevím jak bych na chatě najel do garáže(je to blbě vyřešené  :nevim ) atd.  A ještě 1cm víc mista v podběhu je taky dost i ted je celkem velká mezera.
Ale ceny 205 55 r16 mají fajn ale jen letni 2400kč uspora ,ty zimni vyjdou stejně jak u 205 60 r16.
Ale dík za rady :super
Chceš-li ušetřit, možná by stálo za zvážení je koupit jinde, třeba tohle:http://auto.bazos.cz/inzerat/45126756/NOVE-LETNI-PNEU-GOODYEAR-20560-R16-2056016.php
nebo: http://auto.bazos.cz/inzerat/45115537/20560R16-96W-XL-ContiPremiumContact-2-CONTINENTAL.php
Ale v takovém případě bych se hodně zajímal o stáří (DOT). :papa
Nazdar chlapci chcem sa spýtať na aute mám letné pneumatiky 205 60 r16 92H.Potrebujem ich vymeniť A kamarát má na predaj 205 60 92 V chcem sa spýtať či bude tam niejaky rozdiel. To že tam je iný rýchlostny index
Starší pneu právě nechci jedině nové a odtud http://www2.rajpneu.cz/pneumatiky.php  protože je tam 50% sleva na přezuti a taky potřebuju vyvážit ty kola a oni maji vyvažovačku co umí vyvážit bez středici díry protože tu origo 16ky peugeot  nemají :nevim  . Pneu tam vyjdou na 9300kč goodyear ef.grip.perf.
Siro121--92H nebo 92V je stejné jen snima můžeš jez rychleji H-210km\h    a V-240km\h. což stejně nepojedeš :)
Edited by Lukaydo 407
