spravne nastaveni rozvodu 2.0 Hdi 79kw
jendas87
Zdravim mam problem auto nechtelo nastartovat z niceho nic tak sme ho daly na diagnostiku a hlasilo spatne cislo na vacce nebo synchronizace tak sme vymenily cidlo za nove a porad nechtelo chytnout po vymazani chyby jen blaflo a konec dignostika hlasila zas ten samy problem tak sem kouknul na rozvody a byly protocene asi o zub a tady nastava potiz v tom ze kdyz sem sundal remen tak se mi vacka pohla tak sem ji nastavil zakolikoval dal zpatky rozvodak a chtel nastarovat ale melo divnej zvuk jako kdyz sou zvednuty ventily tak ted nevim jak sem to nastavil pritom kdyz skolikuju kliku a vacku tak to sedi a ted uz nevim vubec jak to dat dokupy dekuji za pripadne rady
To čidlo musí být přesně 1.2mm od kola vačky jinak motor nechytne bude jenom  blafat . Dia potom hlásí zavady motoru (signal refenčního válce není signal,nebo čidlo vačky bez signalu) Při meření dat motoru musí být spárované čidlo vačky a klikového hřídele. Kolik máš najeto na rozvodech
ROZVODY
doc1.docx
Edited by kacaba12
kacaba:
tak cidlo nastaveno a rozvody taky jen musim nabit baterku je hint zitra dam vedet co to dela jinak mam najeto cca 70 tis na rozvody ale kazdopadne jestli ho rozhejbu budou nove.
pro vlado-m:
sem se v tom nak zamotal proste to jen kucklo a nic vic
takze vse nastaveno jak ma byt cidlo po nastaveni 1.2mm uz nehlasi chybu ale nejede duvod motor nema zadny tlaky takze se preci jen tuknul kdyz preskocil rozvod takze palice dolu. A to mi pritelkyne rekla ze normalne prijela domu a vypla motor a pak uz nesel natocit se zblaznim. Jinak velice dekuji za rady jeste mozna jednu bych potreboval kam ji poslat na repas nejlip s vlasni zkusenosti. Nebo koupit celej motor za 6ku ?
Kdyby ti nevadil motor RHZ či RHY, můžeš mít holý za trojku.
Edit: nebo hlavu za litr...
no moc se mi nechce brat cely natoz ho doma venku tahat z auta :) spis byh bral jen hlavu zitra ji schodim a uvidim na cem sem a domluvime se
