alternativa za RAMku
brixtr
  • 1 year later...
Využiju toto vlákno:
Mám tady starý záložní PC (ASRock 4CoreDual-VSTA), který má dva sloty DDR400 (oba osazené KINGSTON KVR400X64C3A/1G) a dva sloty DDR2667 (prázdné).
Mohu použít JEDNU paměť KINGSTON KVR800D2NGKR/4G (bohužel tu druhou do páru nemám) samostatně?
Poslední výkřik to sice není, ale zase tak stará taky ne. Nicméně tu  KINGSTON KVR800D2NGKR/4G použít nelze. Max 2GB modul - viz níže.
- Dual Channel DDR/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 2GB
- 2 x DDR DIMM slots
- Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory
*DDR2 and DDR are supported separately
Ta KVR800 má 2GB, jestli jsem to dobře pochopil. Prodávaly se jako pár (2x2GB) a já mám z toho páru jen jednu. Jde mi o to, jestli musí být obsazeny VŽDY oba příslušné sloty (takže pár pamětí). Pokud ta základovka umí pracovat jen s jedním obsazeným slotem, tak jestli to má šanci na zrychlení (odebrání 2x1GB DDR a nasazení 1x2GB DDR2). A pak ještě je tam rozdíl 667/800 :myslim....
Rozdíl bys asi poznal při práci většími databázemi nebo u náročnějších her. Ale vhledem k:  *DDR2 and DDR are supported separately  = paměťové banky jsou podporovány nezávisle, tak bych (pokud máš čím) osadil i ty žluté (DDR). Při spuštění PC pak sleduj kolik napočítá. V nejhorším napíše Memory "Mišmaš" nebo pípáním ohlásí chybu.
