peugeot 406 1.9 td
feri251
Zdravím,som tu nový A.mám problém.kúpil som peugeot 406 1.9 td....asi bol.meneny motor je tam klima kompresor aj keď.nemám klímu.no je obideny je tam klinovy remeň 6pk1113,ale je malý,chcem radu aký tam.dať remeň keď obišli klima kompresor tak aby to bolo dobré.dakujem za rady
Ako som písal,normálne to autonklimi nemá no vymenily motor dali motor S.klima.kpmpresorom,remenica sa točí ťažko tak ho obysli...dali remeň 6pk1113...no dáva sa jore na silu ja chcemtiez obísť kompresor klímy,no nechcem aby remenice A kladka trpeli len neviem akú Dĺžku mám fat aby to bolo ok
ak mas klimakompresor sandens cislo remena - 5750 XS  , remenica servocerpadla 117mm priemer no neviem ci to dopasujes bez kompresora myslim remen lebo  remen je dlzkou navrhnuty na klimu to co tam mas je asi bez klimi a sedi ti jak ti sedi nafigu  drziak kladky v oboch pripadoch (klima ,bez klimi)  su odlisne  cize bud z toho bude klima  alebo bezklima
cize bud tam das remen na klimu  za predpokladu ze tam mas k nej spravnu napinaciu kladku s tlmicom vibracii  a vodiacu kladku   drziak  a kompresor alebo zo stareho motora prekopat na bezklimu jeden drziak jedna napinaca kladka
co tam mas teraz musis upresnit ty
Edited by krtek 2
ti pisem ze ustrojenstvo  v oboch pripadoch klima bezklima  je odlisne a to kompletne cize mas dva tri druhy remenov podla toho jaky ma este priemer remenica servocerpadla  a ty chces z toho urobit hybrid a na to remen nekupis s orginal dlzkou maximalne len daco dopasovat co ti urobili oni ak to chces mat tip top musis to urobit origo klima alebo origo bezklima cize namontovat spravny drziak kladky remen bud klima alebo bezklima
Edited by krtek 2
klima http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#12.jpg
bezklima http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#11.jpg
vsetko sa da pomenit zalezi co tam momentalne mas a aky typ drziaka mas na kladku(y) a alternator pozri na obrazky co som ti dal a pozri realne do auta co tam mas
napinacia kladka na bezklimu http://www.skf.com/binary/tcm:54-70905/TB/index.html
napinacia kladka klima   http://www.buyoil.cz/buyoil/eshop/36-1-VYPRODEJ/0/5/482-SNR-GA358-55-Napinaci-Kladka-Zebrovany-Klinovy-Remen-5751-30
Edited by krtek 2
Zdravim, mám dotaz při nižších otáčkách kolem 1000 (při rozjezdu) mi vybruje drážkovaný řemen. Když sem nastavil volnoběh tak aby rachtal a sundal sem kolo a podběh aby jsem se na něj kouknul, lítal řemen nahoru a dolu jak blázen (jakoby vibroval nebo jak to mám popsat). Stačilo lehounce přiložit prst k řemenu aby se opřel a bylo po rachtání (žádná hrubá síla, jen sem ho lehce přiložil!). Napínací kladka i řemen nové (respektive cca rok po výměně) a dělá to pořád...
Děkuji
-ještě doplním, že excetrickou kladku kterou se dá nastavit napnutí řemenu jsem zkusil víc našponovat, už to asi víc ani nejde a dělá to pořád...
Edited by jaxvine
