Ithilien Posted March 3, 2015 Posted March 3, 2015 Ahojte, mám na vás menší otázku, auto mi jezdí krásně, problémy s ním nejsou, akorát mě zajímá jedna zvláštnost. Když motor nastartuju a přidám otáčky (tak 1500+), pak pustím plyn, případně sešlápnu spojku atd., otáčky spadnou ale ne na volnoběh ale spíš lehce pod volnoběh. Auto se v tomto momentu 2x zatřepe, ŘJ mu přidá, abych nechcíplo a volnoběh už drží takový, jaký má být, bez jakýchkoliv výkyvů. Při opětovném přidání se proces opakuje. Pokud přidám otáčky jen na např 11 bo 12 stovek a pustím plyn, otáčky spadnou na klasický volnoběh. Motor to dělá asi první minutu, max 2min běhu, pak je vše ok. V posledním týdnu jsem prováděl studený start při zobrazované teplotě v autě 10°C a otáčky padaly, jak měly. Na diag nic není. Čím by to mohlo být a je potřeba to řešit? Díky za názory Quote
MilanF1 Posted March 3, 2015 Posted March 3, 2015 Z nějakého důvodu motor (sytič) neudrží dostatečné otáčky, ač by mělo, pak to chytí ŘJ. Napadají mě žhavičky, protože po nastartování v relativně nízkých teplotách motor dožhavuje určitou dobu (třeba minutu). Ale to trochu věštím z koule - ve větších mrazech máš problém se startem? Pokud ne, žhavením to nebude. Po zahřátí se nic abnormálního neprojevuje? Protože tu je mnoho věcí, které ovlivnují chod motoru, jako třeba váha vzduchu (špatný výpočet množství) nebo také DRV ventil (přivírá když nemá). Tyto dvě věci by ale měla odhalit diag - na jaké jsi byl, byla to origo Peugeot nebo univerzál? Quote
Ithilien Posted March 4, 2015 Author Posted March 4, 2015 Po zahřátí vše šlape jak hodinky, motor jde ochotně za plynem, do vysokých otáček, lenost jak po studeném startu na něm není poznat, to stejné s hrubostí, která po studeném startu a zvlášť v zimě je trošku vyšší. Prostě přede jako kotě Přes celou zimu, i když mi auto stálo v největších mrazech celý týden na místě bez pohnutí, motor vždy naskočil na první, max 2. otočení. Mám to auto dýl jak rok a nikdy nestartovalo jinak. Konkrétní problém, na který se ptám vždy trvá minutu, maximálně dvě. Nikdy se mi to nestalo dál jak na křižovatce 500m od baráku a když do auta znovu nasednu i po zhruba 2-3 hodinách stání (i v hodně velké zimě), problém není. Volnoběh jinak auto drží bez kolísání (kolísá jen při točení volantem na místě). Osobně mi to nevadí, zvykl sem si, snažím se první minutku nenechat auto spadnout v otáčkách, aby dvouhmota nedostávala zabrat ale vím, že to není standardní projev, tak by mě zajímalo, jestli to má cenu řešit. Quote
OK406 Posted March 4, 2015 Posted March 4, 2015 Možná blbost, ale podívej se na vzduchový filtr. A co kvalita nafty? Quote
Ithilien Posted March 6, 2015 Author Posted March 6, 2015 Dneska budu zas po týdnu doma, tak na něho mrknu, ale je měněný před rokem a 12k km při výměně oleje. Kvalitu nafty si snažím hlídat, tankuju skoro vždy do plné, na Benzině s dostatečným průtokem (obyčejnou TopQ). Minulou nádrž jsem měl obyčejnou OMW z Rakouska. Naftu sem si vybíral už dřív, ale po tem, co mi odešly 2 vstřiky, už o naftě z PapOil, Unicorn atd. ani neuvažuju. Plánuju zkusit Euroil a rád bych se zeptal na názory na TankOno. Quote
edo172 Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 Ja tankujem od kedy mam auto (t.j.2008) na OMV a som zatiaľ spokojny.Jasne že pridavam do nadrže VIF Super Diesel Aditiv.V zime zimny v lete letny.A zatiaľ pokoj. Quote
kubba Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 Já co mám peugeot tak zatím pouze a jen tankONO 12000km Quote
lumpma Posted March 27, 2015 Posted March 27, 2015 Ahoj Dělá mi něco podobného po zahřátí ok. Byl jsem tento týden na "jarní prohlídce" a diagnostice (ztratil jsem klíček) u Peugeota Z diagnostiky mi vyběhl EGR ventil. Tomu taky přisuzuju to padání otáček. Jinak dělá to na naftu od OMW, Lukoil, EO, ale i bionaftu B100. Vždy dávám VIF do paliva. Quote
