dusan2 Odesláno 15. březen 2015 Sdílet Odesláno 15. březen 2015 DRV neviem ale ja som tam dal novy aby som mal istotu kedze jazdim vela a daleko. Vstreky vobec neriesim. To nieje TDI teda PD ze odide vstrek a auto nenastartujes. Jedine ked odpojis ten vadny a dojdes na tri valce Ak mas zmysly v poriadku tak budes pocut a vidiet ze vstreky idu do haja . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Knightey- Odesláno 30. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Tie korekcie na voľnobeh by mali byť OK Závadu nedokážeš vymazať asi preto,že máš diagbox aktivovaný ako užívateľ s nejakým profilom 01FFF000,a nie ako expert s profilom 02FFF000 Tak co jsem koukal, tak mam profil 02FFFFFF. Cili ten lepsi. Coz je potom divne, ze mi to teda nejde... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 ....a čo ti to teda vypisuje pri pokuse vymazať chyby? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Knightey- Odesláno 3. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. květen 2015 Vcera jsem koukal na chyby v motoru a uz tam neni zadna. Takze se asi vymazala automaticky sama? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cpt._Redeemer Odesláno 6. květen 2015 Sdílet Odesláno 6. květen 2015 Ahoj. Je asi pravděpodobné, že to co napíšu s tím souviset nebude, ale nikdy nevíš. Když jsem měl favorita, tak mi taky přestal za teplého motoru startovat. Když byl studeny tak paráda, ale jak se ohřál, tak jsi mohl točit jak dlouho jsi chtěl, ale on nenaskočil. Startér točil, vyměnil jsem svíčky, rozdělovač, kabely, startovací cívku a furt nic. Pak jsem se na jednom foru dočetl, že to dělá snímač otáček motoru. Dojel jsem na vrakáč, tak mi za 100 Kč dal snímač otáček motoru, vyměnil jsem ho a od tý doby klid. Třeba by to tam mohlo být podobne, i když jsou to uplně rozdílná auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Knightey- Odesláno 9. květen 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. květen 2015 Rozdilne motory hlavne. Auto ted funguje paradne, po vymene teplotniho cidla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepanjede Odesláno 14. červen 2015 Sdílet Odesláno 14. červen 2015 (upraveno) smazat Upraveno 14. červen 2015 uživatelem Pepanjede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
