Knightey- Posted March 2, 2015 Posted March 2, 2015 V minulem vlaknu jsem resil, ze netocil starter, tu chybu jsem opravil a ted toci krasne. Ale ted se mi stava, ze kdyz je motor teply, tak nejde nastartoval. Starter toci krasne. Po chvili startovani jsem zkousel mackat balonek u cerpadla, jestli neni prazdny ale ten je celkem plny. Po prvnim zmacknuti uz zmacknout nejde a je tvrdy. Cili nafta by tam mela byt. Po cem mam jit jako prvni? Dnes byla teplota 4°C kdyz se mi to stalo. Auto rano krasne nastartovalo, ujel jsem cca 5km, chciplnul asi na 2 minuty a pak chtel nastartovat a nic. Kdyz jsem to cca 5x zkousel vzdy tak 5-10s, tak jsem to nechtel trapit (baterku, starter). Vzdal jsem to. Po cca 10 minutach me napadlo, odpojit cidlo od teploty vody a ono to chytlo. Ted nevim jestli to byla nahoda a nebo to opravdu ma souvislost s timto cidlem. Takze jsem ho zapojil, popojel cca 500m a chcipnul. Ihned jsem to zkusil nastartovat a chytlo to s pripojenym cidlem. Napada Vas jestli je nekde chyba? Jestli to muze byt tim cidlem? Diagnostiku vzdy kdyz se to stane tak u sebe nemam. Ale nemam problem to napichnout. Popripadne po cem se podivat klidne v diagnostice? Mam PP. Diky moc. Quote
Knightey- Posted April 28, 2015 Author Posted April 28, 2015 Jsem uplne zapomel. Zavadu jsem vyresil. Vymena cidla teploty vody. Cely problem se startovanim byl v nem... Ikdyz ukazovalo zpravne teplotu jak v merenych hodnotach, tak i na budikach. Ale obcas to proste asi zablbnulo a tim padem to neslo nastartovat. Od te doby startuju jako vino. Navic byla vyssi postreba o cca 1L/100km. Tim padem jsem prave usoudil ze by to mohlo byt cidlem... Quote
