Boxer II(2004) 2,8HDI 94kW - startuje iba na start spej
Posted
Zdravím borci...mám problem s Boxerom II 2,8HDI 94kw motor nejde bez štart speja vôbec naštartovať, vôbec nezáleží na vonkajšej teplote ani na tom či bol motor odstavený 1s alebo deň. Na diagnostike vyhadzuje chybu P1320 - Synchronizace mezi vackovým hrídelem a klikovým hrídelem. Tlak nafty po zapnuti kluca mi kolise na 2-4 bar, pri točení motora ide tlak na 316bar...ale akonáhle prestanem točiť tak tlak pomaly (cca 15s) klesne znova na 2-4 bar. DRV(regulator tlaku) vymenené, snímač kluky aj vacky tiez . Za akékoľvek nápady vopred ďakujem
Posted
Práveže hlási stále... ale keď odpojím snímač vačky tak synchronizaciu už neukazuje ..ale to asi len preto lebo nemá to s čím porovnať...najzaujimavejšie na tom je že motor aj tak nechyti a diagnostika neukazuje so snimacom vacky nic ani ked je odpojený... a ta synchronizacia sa robi len mechanicky alebo aj softverovo nejako cez diag. ? A neviem aká má byť vzdialenosť snímaca vacky od remenice vacky..
Posted (edited)
snimace davaju impuzy ro rj motora a ked niektory da impulz skoro alebo neskoro tak mas nesynchronizaciu cize moze to byt aj skocenymi rozvodmi ale ty si si isty ze su ok skusil by som zmerat este kompresiu motora
Edited by krtek 2
Posted
Tak podla prípravkou to sedí ..čiže v rozvodoch by som to nehladal....skor nejaka elektrická závada?? kable som vizualne kontroloval ale skor ke by mi niekto vedel poskytnut el. schemu tých snimacov...a zapojenie na piny RJ aby som ich vedel premerať.. a už ma napadlo aj to že starét robi velke iskrenie a ci nemoze rusit signal snimaca otacok ...
Posted (edited)
a k tej kompresii moc by som to na nu nevidel lebo motor ked nastartuje ta ma vykon aj pekny chod vsetko jak ma byť len proste ako keby nevedel ten motor kedy ma otvorit ktory vstrek ... a to padanie tlaku nemoze mat s tym suvis? lebo aj keď odpojim prepady na vstrekoch tak podavacie cerpadlo tlaci aj do prepadov ...este zajtra skusim zmerat prepady na vstrekoch pri nastartovanom motore ..síce áno to tienenie ma nenapadlo...
Edited by lkmato
Posted (edited)
taky blby napad ak si chces overit ci to nerusi snimac obal kabel snimaca hlinikovym alobalom a ukostri ho(alobal) a skus tocit ale tomu moc neverim ze je tam problem
Edited by krtek 2
Posted
Onehdá jsme měnili motor právě na 2,8 sice nechtěl chytit vůbec (startsprej jsme nezkoušeli). Byl tam danej snímač otáček z původního motoru a ten měl malinko jinej držák, stačilo snímač dát blíž ke kolu a šel na cvrnknutí.
Posted
To s tým alobalom určite vyskúšam ....a tak ten snímač na kľuke musí byť ok.. lebo podľa mojho názoru motor na to aby naštartoval potrebuje otáčky...vzduch..palivo(u HDI je dosť podstatný aj tlak)...čiže snímač by som vylúčil ...len stále sa mi nepodarilo nájsť ako nastaviť vzdialenosť snímača vačky od remenice vačkového hriadeľa...
Posted
VIN momentálne nemám ako zistiť ale je to presne to ako to je zobrazené na tom obrázku(11 a 21) a to Lko sa dá posúvať celkom dosť na to že je to na snímač a vôbec neviem aká vzdialenosť ma byť od remenice vačky
Posted (edited)
podla mna ak by bol moc daleko ti napise nespravna koherencia snimaca vacky na dia sak to napoj na dia ,snimac vyber respektive ho posun dozadu ci ti tu hlasku hodi zla koherencia
Edited by krtek 2
Posted
Áno to som už študoval preto som menil aj ten regulátor tlaku...ako on bol vťahu lebo pred výmenou bol tlak pri točení motora max 26bar teraz tam mám 316bar ale akonáhle sa motor prestane točiť tak tlak klesne na 2-4 bar ... neviem či by ten tlak(300bar) u HDI nemal ostať preto chcem merať prepady na vstrekoch lebo niekde ten únik musí byť, ak sa mýlim tak ma opravte lebo ja už vážne neviem kam sa dalej pohnut
Posted (edited)
ked sa pozries na animaciu comonrail vstrekovaca tak ked ho rj motora neotvori tak prepad na nom je zavrety cize nemalo by nic ist cez vstrekovace do prepadu toto by mal byt elektromagneticky vstrekovac Edited by krtek 2
Posted
No zajtra zmerám... a uvidíme proste vstreky by mali mať cca rovnaké minimnožstvo prepusteného paliva do prepadu ak bude mať jeden veľa tak je vstrekovač zlý ...zajtra pomeriam a dám vedieť ďakujem zatiaľ
