Posted
Zdar pežotaci mam v plane prehodit motory na dvoch 406 jeda je :2.0hd. 80 kw je z roku 2002 a druha je 2.1td 81 kw z roku 1996. Chcel by som namiesto 2.0Hdi dat 2.1td ale bojim sa ci 2.1rozchodim chcel by som sa svami pežotakmy poradit ci by sa to vobec dalo realizovat a co vsetko by obnasalo aby v 406 z2002 bol 2.1 motor a aby vsetko fungovalo ako ma
Posted (edited)
A preco to preboha chces robit? to je akokeby vymenis MP-3 prehravac za walkmen nic v zlom a nehovoriac uz o tom ze je to nelegalne a ked to takto silou mocou chces hdi predaj a kup 2.1 td a este sa ti ti zvysia nejake eura elektricky su tie auta uplne odlisne hdi ma BSI  td ju nema cize komplet elektrika z druheho auta
Edited by krtek 2
Posted
ci je alebo nieje legalne to newem a preto to chcem robyt lebo kasta z 2.1 to us ma asi za sebou je pomerne dost shnita a ani sa mi to nechce vyvarat lebo nemam kde a zas 2.0 hdi ma motor v prdeli ale karoseria je nedotknuta tak preto ta vymena
Posted (edited)
clovek co sa v tom vyzna to bude robit dva tyzdne tak si rozmysli dobre ci to chces a ze je to nelegalne tomu ver do najblizsiej stk, musis prehodit komplet elektriku motor prevodovka a jej ustrojenstvo chladice sahary,pravdepodobne aj brzdovy system trubky abs kocka  vyfukovy system palubku taktiez asi bude treba prerobit konektory na svetla a smerovky lebo svetla su odlisne ja by to nerobil urcite
Edited by krtek 2
Posted
Měnit to mezi sebou je kravina. HDI motor do 406, pokud je mechanicky padlý (málokdy), se holý koupí za pár kaček. Jestli chceš, jeden mám k dispozici.
Posted
je to totální hloupost měnit motor hdi za td! už jenom celá elektrika je úplně jiná! vždyť 2002ročník už má tuším multiplex musel by jsi vyměnit snad vše a věřím tomu že by ti pak polovina věci nefungovala. koupil bych motor a že do 200e musíš koupit úplně v pohodě a radši vyměnit za hdi je to jistější volba.
navíc ani napíšeš co máš se stávajícím motorem hdi
