Posted
Zdravím,
zapojuji nové budíky do auta ale bohužel mi chybí signál otáčkoměru. Byl bych ale rád kdybych to měl funkční. Zde jsem našel, že existují dvě možnosti odkud natahnout signál, ta první je od řídící jednotky a ta druhá je od servisního konektoru.
Od ŘJ to tahat nechci, nechci ji poničit a tak bych to táhnul z toho servisáku. Bohužel nevím kde ho přesně hledat, kdyby někdo byl ochotný a hodil mi sem fotku, kde to přímo je, bude mu vděčný!!
Předem děkuju všem :-)
Posted
Díky za radu, ale toto mám přečetlé a znám skoro nazpaměť. Mě tam chybí ten drát, zkusím se podívat podle čísla ještě pořádně zda jsem ho nepřehlídl. Ale popravdě nevím jaké číslo hledat, někde jsem našel 425, někde 426 -> tak nevím. Pokud bych ho nenašel a tahal novej, chci ho tahnout od servisáku, ale nevim kde přesně ho najít.
Jinak vidím, že bydlíš v ČB, dalo by se kdyžtak domluvit a za nějaký úplatek na to kouknout?
Guest servisman
Posted
MatyBA  problém je že není nejtepleji a já nemám prostory a jsou lidi blíže k tobě jen se neozývají. Nehledě něco řeším a s časem nejsem a nevím jak na tom budu.
Guest servisman
Posted
Já koukal podle bydliště ,tak jsem myslel že jsi od Tábora. Problém že schémata co jsem kdysy řešil 106 nemám ,ale nějak by se dalo pořešit.
Posted
Tak jsem dneska rozebral palubovku a kouknul po drátech –> drát číslo 425 nebo 426 chybí. Takže, odkud ho mám tahnout?  Děkuju předem za rady :-)
Guest servisman
Posted
Jak bylo psáno  od ŘJ motoru. Třeba je natažen a končí někde pod palubkou. Chce to proměřit ,zkouknout. Musel bych se podívaz,kde mám svá schémata.
Posted
No s tou řídící jednotkou jsem právě nesvůj, takže to nechám asi na někom kdo už to dělal. Nechci něco podělat :-( Kdyby jste měl čas, dojedu, přivezu vše potřebné a pokud to bude za nějakou rozumnou cenu samozřejmě zaplatím :-)
Guest servisman
Posted
Jak jsem ti psal věci bych nějaký i měl, jen nemám prostory a venku na parkovišti se blbě dělá.
Posted
No Kolín je trochu z ruky :-( Stejně jdu v dubnu na technickou, tak to tak zatím nechám a pak už bude teplo tak snad někoho seženu.
