Posted
Zdravím.Začal mi dost utíkat olej z motoru.Před cca měsícem jsem doléval 2 Litry oleje.A od tý doby to pozoruju. Po každý jízdě mi odkape cca pul panáku mot.oleje.Dnes jsem dlíval litr.Myslel sem si že to teče z olejovýho filtru pač mám najeto lehce přes 10 000Km a zatím jsem používal olej a vzduch.Filtr od starline myslel sem že to je tím že v tom filtru prasko těsnění.Obědnal sem si ted od BOSH tak doufám že to bude už kvalitnější.Nicméně sem dnes zajel za mechanikem ten na to koukal a říkal že to nejspíš teče tam jak je turbo  pod tím krytem kterej je šedej a jako by z filcu. Na motoru mám nalítáno cca 210 600km  , před rokem dělaný rozvody a před měsícem spojka.Nevíte pokud to teda teče ,,někde u turba co se tam mění jestli těsnění nebo hadička a kolik to asi tak stojí díky. Jinak jsem dal na uložto  video jak to chčije (sem se to nevejde)
 http://uloz.to/live/xrtQaqrQ/cam00360-avi
P206 1.4HDI /03
Posted
Já tu 1,4 moc prošlou nemám, ale když tekl olej z naší 1,6, tak to bylo z prasklé hadice odtoku z turba. Možná to bude podobný :myslim Každopádně byl od toho "zablitej" celej motor, takže to vypadalo, že to teče úplně někde jinde. Mrkni na fotky, třeba ti to pomůže: http://mjsytic.rajce.idnes.cz/Olej308/
Posted
Jestli je to stejný jako u 1.6HDi (což by mohlo), tak od filtru k turbu je tam taková gumová propojka a ta může vlivem klepání - stáří prasknout a pokud turbo netěsní (neviděl jsem turbo které by neflusalo olej :-D), tak to tam může vytékat. Samozdřejmě to může bejt hodně věcí zkontroloval hadice vizuelně popř. mrknout na mazací šroub jestli to neteče z pod těsnění (ale na to budeš muset sundat ten kryt :-P).
  • 2 weeks later...
Posted
Ahoj, mám ten samý problém s trubkou oleje turba na P206 1,4 HDi. Taky prolíná. Asi obvyklá závada. Chtěl bych se zeptat, jak náročná byla výměna, případně na kolik to přišlo. Trubku už mám doma, jen to vyměnit. Díky
  • 3 weeks later...
